Можно ли ставить обратный клапан рядом с насосом?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Zhugalov, 27.09.15.
  1. Zhugalov
    Zhugalov
    Zhugalov
    Есть радиаторная система отопления частного дома, 300 кв. Котел газовый, насос планируем ставить на подаче.
    Можно ли устанавливать обратный клапан непосредственно возле насоса?
    Как его правильно ставить, перед насосом или после него?
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:Схематично изобразите суть вопроса, а то ведь неясно о чём Вы. При установке насоса на байпасной линии, обратный клапан стоит в районе насоса на прямой трубе подачи.
    Вопрос№2 - какую функцию по вашей задумке должен выполнять обратный клапан непосредственно возле насоса?
  3. Zhugalov
    Zhugalov
    Zhugalov
    1. изобразить быстро схему не могу, нужно оцифровывать. Но система простая, с паралельным подключением емкостного нагревателя с отдельным насосом. Все без смесителей. Котел без насоса внутри. Т. е. 2 контура - отопительный и подготовки воды, каждый со своим насосом. Трехходовых клапанов пока не планируется, попробуем сделать проще.
    2. обратный клапан нужен для того, чтобы при работе контура подготовки воды контур отопления не учавствовал, т. к. там около 400 л теплоносителя.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:
    СО+ БКН.jpg Осталось приделать управление для насосов и котла, для режима БКН.
  5. Zhugalov
    Zhugalov
    Zhugalov
    Спасибо, приблизительно так и будет. Котел с контроллером, он умеет управлять несколькими насосами. Как у Вас быстро с рисунками!
    Просто переживал по установке клапана, вдруг его нужно подальше от насоса ставить, типа чтобы не мешал насосу
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    впереди насоса, то есть насос качает в ОК! стандартная обвязка насоса- кран+грязевик+насос+ок+кран. есть нюансы, в большинстве насос на обратке...
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, на коллекторе подаче, создавая в СО небольшое динамическое избыточное давление.
  8. Zhugalov
    Zhugalov
    Zhugalov
    Так получается, что у меня не будет коллектора в классическом виде, правда сечение обвязки 1.1/2. На подаче еще группа безопасности и расширитель. Как видите, все неправильно :) Грязевик на обратке между кранов, чтобы можно было чистить. Расширитель на подаче потому, чтобы не нужно было его развоздушивать + так проще получается по компоновке котельной.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Рисуйте...
  10. Zhugalov
    Zhugalov
    Zhugalov
    diagram.jpg Ну, что-то типа такого получается. Коллекторов не планирую, т. к. контур отопления сделан чернухой, где обратка и подача на 63 трубе (я не виноват, это не я!).. У котла проходное сечение 1 1/2, вся обвязка таким же диаметром сделана, только уже ПП трубой 50.
    Котел viessmann vitogas 100 умный, умеет управлять насосами по информации с датчиков температуры.
    насос на контур отопления Wilo STAR-RS 30/4.
    Все это нужно до холодов запустить, а потом будем оптимизировать.
  11. Zhugalov
    Zhugalov
    Zhugalov
    Ну вот, нарисовал, а никто не комментирует. неужели ШЫДЕВР получился?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Точно:)], простенькая принципиалка, вот только фильт перед котлом зачем?, и почем нет перед насосами.
  13. Zhugalov
    Zhugalov
    Zhugalov
    Я подумал, что при заливке системы лучше, чтобы к котел ничего не попало, а по кругу в насос все пойдет почти чистое. Просто контур чернухой сделан, все какашки после первого же запуска пойдут в котел. А обвязка котла условно чистая, т. к. сделана из ПП-трубы.
    А что, нужно ставить фильтры перед каждым насосом?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    По "умолчанию"
    В отношении "чернухи" на индивидуальной правильной СО трубы живут 50 лет и не кашляют, чего пока неизвестно о пластике.
  15. Zhugalov
    Zhugalov
    Zhugalov
    Спасибо, буду делать "по умолчанию" :).
