Строительство бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Леонид_57, 03.05.09.
  1. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Ну вот и я начал строить свою баню. 24 апреля наконец завезли пиломаматериалы. "Бычок", который привез их (около 10 м3) хоть и был о двух мостах начал тонуть едва заехав на участок. Выгрузив с криком "я тону" (самосвал), благополучно покинул мой участок. Пришлось метров 25 таскать на себе к место строительства. Правда таскали сыновья, уже назавтра, специально приехавшие на эту операцию . Я в основном "рукамводил". 26 апреля приступил к рубке первого венца. 27 к вечеру 1-й венец закончил. 28-го мне нужно было быть дома, поэтому покинул дачу. Вернулся 28- вечером. С 29 по 2 удалось уложить еще 2 венца. Очень трудоемкая технология у меня получилось. Строю в основном в одиночку. Жена только немножко помогла с укладкой льноватина между венцами и под рейкой профиля. Туда его нужно нарезать тонкой ленточкой. Очень много времени занимает фрезеровка бруса и дальнейшая подгонка в углах. А еще вечные порывы ветра. Только разложил льноватин и приготовился положить сверху брус, как порывом ветра его сдуло. Вобщем тяжко одному. К сожалению сыновья оба заняты. Один работает другой учится. Только мне безработному приходиться с "баней отдыхать". Ну ничего на уровень груди выведу а там сыновья по приезду будут помогать поднимать. Вот первые фотки сруба.
    Буду рад откликам. Завтра опять уеду до 7-го на дачу. надеюсь еще пару венцов положить.
  2. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Купите строительный степлер, и крепите лен скобками. Будет намного легче.
  3. My Way
    My Way
    My Way
    Автору респект за начинание. В одиночку - это что-то...
    Это в деревне участок или в садоводстве? С "нуля" осваиваете?
    Что на участке с водоснабжением?
    Будете потом между столбиками пустоты заливать или что-то другое придумаете?
    По фоткам планировка понятна. Как будете организовывать ввод электричества и воды (если будете)?
  4. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Впечатляет. Укажите, пожайлуста, размеры строения. И про фрезеровку поподробней, на будущее для дома знать хочу, ибо строить из бревна немного другое :) А вообще, когда строишь что либо сам, получаешь неимоверное удовольствие. У меня проблемы начнутся, когда буду рубить последнии 6-ти метровые бревна сразу на месте. Так что я вас прекрасно понимаю!
  5. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Отвечу по возможности всем.
    Надеялся обойтись, но видимо придется купить степлер. Хотя сейчас вынужден экономить практически на всем. Спасибо за совет.
    Это СНТ. Осваиваем третий год с нуля. На участке сделали скважину в августе 2007. На "пустоты" планирую поставить забирки, чтоб снег не наметало (но не для тепла). Электричество конечно будет. Ввод через общий щит в планируемом в будущем доме, через подземный кабель. Воду подавать планирую по трубе из скважины, также уложенной в утеплителе в земле. Но детально это еще не продумывал.
  6. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Размер 6х4 в том числе сама баня 4х4. Размеры внутренние. По фрезеровке лучше скажет рисунок приведенный ниже. Первый венец я рубил в пол бруса, а дальнейшие в полу замок. Надеюсь можно из рисунка понять структуру профиля.
  7. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    А брус какого размера?
  8. My Way
    My Way
    My Way
    Как будет отапливаться моечное отделение?
    Не делайте ни в коем случае входную дверь посредине веранды - вы "крадете" у веранды место. Один угол получается "мертвый". Летом комната отдыха почти не будет использоваться, вместо нее отдых будет на воздухе. Проверено!
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Раскажите про технологию фрезерования. Вначале делали пропилы середину вырубали, а затем фрезой или как то подругому.
  10. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Брус 150х150
    К сожалению положение двери определяется длиной остатков бруса, образующегося после отпиливания основного для стены. У меня это получилось 2 метра. В другом случае мне бы пришлось покупать на 12 брусов больше ( т.е. не 54 а 66)
    Не имеет значение, что делать вначале вырубать замок или фрезеровать. Я сначала выпиливал замок, а потом фрезеровал. Главное при фрезеровании, всегда фрезеровать по внешней стороне на расстоянии 7,5 см от внешнего края. Иначе из-за разной толщины бруса (от 14,5 до 15,5 см) у вас будет несовпадение пазов ни по внешнему ни по внутреннему краю. Фреза обычная - пазовая 10 мм. Фрезерую на глубину 18 мм. Рейка из фанеры 10 мм. нарезаю циркуляркой. Фрезер надо помощнее от 1800 ватт.
  11. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Сегодня 7 мая с утра вернулся домой, так как работать невозможно зарядил мелкий дождик. Электроинструмент даже не доставал. Сруб укрыл немного еще с вечера, поэтому так и сфоткал. За три неполных дня удалось сделать 2 венца. В общем темпы конечно низкие. Но ничего не поделаешь. Самое печальное, если 12 мая придется выйти на работу. Тогда моя рубка может растянуться до конца лета. Ну вот пока все. На вопросы ответил. Жду новых.
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Спасибо за пояснения.
    Главное успеть возвести под крышу до сезона дождей :)
    Медленно, но верно. Лучше чуть дольше, чем надорвать здоровье.
  13. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Ну вот и прошли последние из майских выходных. Сделать за 2 дня удалось немного. Приезжали сестра с мужем из Твери. Но помощи большой не получилось. То пиво, то посиделки. В общем как обычно сделали один венец.
    Муж сестры далеко не дока в строительстве, так что помощи было немного. Но ведь главное участие :). Ну роль гостеприимного хозяина надо было исполнять. Один вечер делали шашлыки, другой ребрышки в фольге. Так, что время для работы было немного. Еще вот хочу сказать об инструментах. Ну макитой (цепная электропила) доволен однозначно. Режет как горячий нож - масло. Фрезер тоже пока неплохо себя ведет хоть и китайский. Фреза вот по моему начала затупляться. Но пока еще можно фрезеровать. Покупал две пазовые "Атака" по 230 р. 6 венцов уже положил. Еще пару венцов и поменяю на новую.
    Фрезер стараюсь не перегревать. Прохожу паз (около 18 мм глубиной) за 2 раза.
    За 30 минут прохожу 4,15 своих метра на всю глубину с обеих сторон. Внешнюю сторону бруса строгаю. До сих пор не решил буду ли обшивать снаружи чем-либо. Ну да строгание с одной стороны занимает не так уж много времени. Строгаю ручным рубанком. Качество с электро (Интерскол), конечно не сравнить. На порядок лучше. А вот времени занимает конечно больше.
    Что еще. Дисковая пила (Интерскол), тоже пока работает без нареканий. Правда диск по моему уже не очень. Пора видимо менять. Внизу фото последнего шестого венца. Соседи уже разглядев мою растущую постройку подходят, интересуются. Один загорелся построить такую же. Другой переделать свою кирпичную 2х3 совмещенную с туалетом (обить вагонкой).
    Ну пока приглашаю всех парится на следующее лето.
    Ну вот пока все. Не знаю как будет с работой. Если останусь безработным, тогда до конца мая срублю наверное. Машина вот еще забарахлила что-то. Надо будет время уделить.
    Ну вот пока все.
    PS: На фото 6-й венец и "Вечер трудного дня" (жена с сестрой).
  14. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Немного продолжу. С последнего поста удалось уложить еще 2 венца.
    Частые дожди то и дело прерывали работу. На выходные забыл взять с собой фотоаппарат. Последние фотки снимала на телефон жена (8-й венец и яблоню). В общем дело продвигается медленно. Но главное, что продвигается. Становится трудно работать без лесов. Уже высоковато. Думаю, что в одиночку уложу еще пару венцов, а потом придется заготовлять по 2 венца и по приезду помощи укладывать сразу оба. Пора уже вставлять дверную коробку. Планирую высотой в 1,8 метра по внешним габаритам. С учетом толщины 7,5 см х 2 (брус распиленный на двое) внутренний размер высоты составит 1,75 м, при ширине 90 см, мне кажется достаточным. Это все же баня, а не парадный вход :).
    В этом году наконец зацветают наши яблони. Уже цветет черешня посаженная в прошлом году. Для нас, уроженцев севера, это так необычно, когда цветет посаженный тобой сад. У нас ведь в Якутии только дикорастущие ягодники и некоторые кустарники цветут. Вот на последнем фото багульник цветет. Правда эта фотка из под Читы, ну да и в Якутии подобный, только пониже, помельче.
    Ну вот от строительства бани унесло в прошлое. С работой пока ничего нового, так что сегодня опять поеду на дачу. Сначала машиной займусь, а потом приступлю к девятому венцу.
    Продолжение (я надеюсь) следует ...
  15. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Добрый день форумчане!
    Что-то нет ни вопросов, ни комментариев. Видимо и интереса особого нет.
    Да и то. Ничего особенного в моей бане конечно нет. Разве, что строю в одиночку. Ну может еще профиль не совсем обычный.
    В общем за 4 дня с 18 по 21 удалось сделать всего один венец 9-й. Зато дверную коробку сделал и воткнул. Стоит надежно и стену эту (c дверным проемом), неплохо укрепила. После конопатки углов венец лежит очень надежно. Во всяком случае сам не раскатится :). Щели полностью исключены, хоть сейчас парься. Но конопатить еще конечно буду, особенно изнутри.
    Распилил брус, еще на два венца. Теперь с учетом окон. Приступил к изготовлению оконных коробок. В моечной 60х60 см, в комнате отдыха 60х75 см. Ну вот пока все. Фотки последнего девятого венца с дверным блоком прилагаются.
