1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Нужен совет по марганцу и железу
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Cap4ik, 27.09.15.
  1. Cap4ik
    Cap4ik
    Cap4ik
    Волга
    Уважаемы знатоки, доброго времени суток, помогите пжл с задачей. интересен бюджетный вариант. данные прикладываю. Спасибо заранее.
    Водоисточник: индивидуальная скважина 28 м, дебит 2 куба
    Канализация - в старый колодец. оттуда можно перекачать, либо оставить. в канализацию нет варианта.
    стоит релеflotec pressuremate 1.5, НУЖНО ЛИ ЕГО УБИРАТЬ и ставить гидробак с обычным реле или блок управления тип италтехники без га?
    Объект установки: коттедж индивидуальный,\
    Назначение воды: хозяйственно-питьевые нужды, \
    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
    1. Анализ воды (обязательные показатели)
    рН (водородный показатель)
    6,0
    Железо общее, мг/л
    0,47
    Марганец, мг/л
    0,22
    Жесткость общая,
    8,8
    Окисляемость перманганатная, мгО2/л
    5,3
    Мутность, мг/л
    24
    Цветность, град.
    68
    Запах (вид запаха), баллов
    Магний Mg, мг/л
    24
    Кальций Ca, мг/л
    136
    Хлориды Cl–, мг/л
    300
    запаха вроде не чувствется, при кипячении немного темнеет.
    2. Установочные параметры.
    Производительность подающего насоса, м3/час: 1,8 (unipumpeco - 1)
    Давление в системе водоснабжения, номинальное/пиковое, атм: 2.5 (можно изменить)
    Пиковое водопотребление, м3/час: 1-1.2
    Среднее водопотребление, м3/сут: 1
    Характеристики объекта (для индивидуального водоснабжения):
    – число точек водоразбора: 3 (2 раковины + душ) + стиралка
    – количество проживающих, постоянно/максимально, чел.: 4/6
    буду признателен советам. пока в растеренности.
    готов к супер мягкой воде, главное уберечь технику. на питье - обратный осмос. кабинетник думаю не серьезно в дом.
    Предлагают экомикс, но цена его. может аналоги есть дешевле? может часть показателей снять бирмом?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну и водица! Дёшево очистить не получится.
    рН низкий. Нужно его поднять до 7-8. Дозировать едкий натр и гипохлорит натрия. Т. е. нужен насос-дозатор + смесь гипохлорита и щёлочи.
    После дозирования реагентов воду подавать в фильтр обезжелезивания, затем ВВ20 с углём, а потом в фильтр умягчения. На питьё - обратный осмос.
  3. Cap4ik
    Cap4ik
    Cap4ik
    Волга
    Если без гипохлорита и щелочи? какой нибудь универсальную загрузку и соль?
  4. американец27
    американец27
    американец27
    нет ... можно еще аэрацию замутить, но у вас мутность к тому же и цветность. К стати, что за цвет и мутность ?
  5. Cap4ik
    Cap4ik
    Cap4ik
    Волга
    Честно, я бы не сказал что прям мутная и цветная. в банку набираю, вообще нормальная. потом мутнеет за день наверно, но опять же не критично.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Тогда все-таки ка Электролиз сказал надо делать, Рн низкий у вас, аэрация может и не справится.
