1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Как правильно подключить два котла на один цирк. носос
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем сибиряк1234, 27.09.15.
  1. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    Прошу совета ! имеется котел твердотопливный с автоматикой управления циркул. насосом, и имеется эл. котел с автоматикой управления тож. с цирк. нососом. Вопрос как правильно если есть такая возможность подключить два котла на один насос?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @сибиряк1234, Вы уверены, что у Вас вопрос по электрике, а не по отоплению?
  3. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    уверен !
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @сибиряк1234, самый простой вариант - поставить переключатель: при работе одного котла - подключаем насос к нему, при работе другого - к нему. Без всякой электроники, просто, глупо рукой переключаем. :um:
  5. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    а если котлы стоят на автоматике, на твердотопливном вкл. насоса стоит при определенной темпер. теплогосителя, а на эл. котле насос работает постоянно .
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @сибиряк1234, тогда дешевле и прощё будет поставить два насоса! :um:
    Потому как городить блок управления с двумя цифровыми входами и одним силовым выходом - непростое и недешёвой удовольствие.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Ярославль
    Какой сигнал выдает автоматика котлов? Предположим, 24В постоянки. Ставите два промежуточных реле, например, таких:
    http://www.etm.ru/cat/nn/9746829/
    вот в такие колодки:
    http://www.etm.ru/cat/nn/9726555/
    На катушки реле подаете управление от котлов. У каждого реле задействуете по одному нормально открытому контакту. Эти контакты параллелите и управляете ими пускателем насоса.
