Сколько копать на 2-х этажный дом из кирпича и керамзитоблока?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Zinnyr, 27.09.15.
  1. Zinnyr
    Zinnyr
    Zinnyr
    Нашел проект дома, хочу построит примерно вот такой же дом. Размер дома 11м на 8м.
    Фундамент будет ленточный, глубина промерзания для моего города (Уфа) 180 см.
    Ширина фундамента будет порядка 50 см (в 1 блок + пол кирпича)
    Собственно вопрос, сколько копать? Какая общая высота фундамента должна быть?
  2. Zinnyr
    Zinnyr
    Zinnyr
    Перекрытия 1 и 2 этажа деревянные
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Если повезет, придется снять только растительный слой. Если нет, то придется копать до уровня с нормальной или хотябы с относительно нормальной несущей способности.
  4. Сеrёga
    Сеrёga
    Сеrёga
    Нижний Новгород
    Копать или на глубину промерзания+песчаная подушка или снять плодороднй грунт + песчаная подушка + утепленная отмостка ЭППС 50 вокруг фундамента на те же 1,8 м.
  5. Alexcei
    Alexcei
    Alexcei
    Саха+НСК
    Подошва фундамента должна быть ниже уровня промерзания + (с учётом глобального похолодания минимум 100мм)
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    А если на этом горизонте плывун?) К этому вопросу нужно подойти с умом!
