Конденсат
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем synedra, 27.09.15.
  1. synedra
    synedra
    synedra
    Конденсат
    В каркасном домике выполнена разводка - провода протянуты в металлическую гофру, ничего пока не подключали, просто развесили по местам. На конце каждого провода прямо висит капля, на полу под ними мокрые пятна. В общем потеет сильно. Что можно сделать?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что за капля? Вода или маслянистая жидкость? Какой кабель применен? К чему эти фотографии и что мы на них должны увидеть?
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @synedra, вижу, кабель у Вас ВВГ, значит - это не NYM-овская болезнь. Металлорукав у некоторых производителей бывает обильно сдобрен маслом, оно и может стекать. Присоединяюсь к вопросу Кости:
  4. synedra
    synedra
    synedra
    Ближе к маслянистой яб сказала. сегодня если поеду повнимательней оценю ее свойства
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    И поверхность металлорукава тоже посмотрите.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ИМХО:
    Металлорукав проходит через пароизоляцию и утеплитель из холодной зоны в тёплую.
    Воздух, проходящий внутри МР охлаждается в холодной зоне и влага конденсируется, стекая назад.
    Очень распространённое явление.
    Выход - класть весь рукав в тёплой зоне, либо герметизировать тёплую часть (не только с конца, но и по длине.
    А вообще - по сгораемым основаниям скрытая проводка должна выполняться в металлической трубе. Её, кстати, проще загерметизировать с конца.
  7. vulyan
    vulyan
    vulyan
    @Nemetzelectro,
    В деревянном доме смонтировали проводку в металлорукаве РЗ-ЦПнг в ПВХ изоляции, купленном в ПАН-Электро на Большом Волоколамском проезде, производство ООО "ПКП "МетЭс", г. Лысьва. Из рукава течет масло, загрязняя деревянную опанелку.
    Посоветуйте, что делать?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Менять металлорукав на трубы
  9. vulyan
    vulyan
    vulyan
    В следующем доме так и сделаю. В этом, к сожалению, переделка уже невозможна.
