Давление поднимается до 0,6 бар и не растёт до заданного 1,5 бар
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Lakymus, 27.09.15.
  1. Lakymus
    Lakymus
    Lakymus
    Удомля
    Система новая только собрана, первый пуск выявил такую проблему. Давление в системе поднимается до 0,6 и далее не растёт до нужного в ГА 1,5, соответсвенно насос молотит и реле его не отключает, выключаем в ручную из розетки. Некоторое время даже идёт вода из крана рядом у раковины, по бульканиям как будто даже из ГА, далее давление падает и вода кончается конечно же, наблюдается даже подсос в обратную строну воздуха из крана.
    Система:
    Колодец глубина метров 5 макс - Погружной насос Джилекс Дренажник 170/9 - трасса на 32 ПНД, длина 15м - ГА Джилекс 50л вертикально (давление по манометру 1,5) - пятивыходной, на нём реле давления Беламос, манометр, отвод полиропилен 25 в строну от вертикали - кран - фильтр - счётчик - разводка по дому.
    Трасса в земле вся целая, только два угла в колодец и из стены в доме до ГА.
    Теряемся в догадках, система вроде проще простого, неужели мало мощности насоса?
    Подскажите бывалые, Благодарим за ранее!
  2. grig66
    grig66
    grig66
    Дренажные насосы для других целей. При такой глубине колодца - насос наверх, лучше самовсасывающий. Посмотрите в "насосы и насосные станции".
  3. Lakymus
    Lakymus
    Lakymus
    Удомля
    Ну так задача стояла не слушать шум от наружного насоса, вся система собрана под лестницей на второй этаж.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Lakymus, все верно, с глубины вашего колодца ваш насос давления больше и не создаст. Даже 0,6 бар и то странно, так как максимальный напор (без расхода) этого насоса около 9 метров. Как уже ранее написали дренажные насосы служат для других целей, они ориентированы на большую подачу с небольшим напором.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    Вам нужен погружной насос и только он, с параметрами определитесь сами наверное.
