Горелка Бабингтона + котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ximikbga, 27.09.15.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Не могу сказать за сколько закипит. Насос ставлю и на 3 положение и на 1.
    Размер самого канала где работает факел малы. Высота 120 мм, 170- ширина. Между листом и верхом около 5 см. Выход вверху -щель около 6-7 см.
    Сделайте качественные фото всего что сделано. Может хоть на фото ошибка будет виднее.
  2. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Увеличить трубу? я все наоборот её прикрываю попалам. вот не улавливаю я чего то...труба у меня 120мм-её я перекрываю задвижкой на попалам, то есть сечение ничтожно...60мм.еследовательно газы находятся максимально долго в котле, но при таком раскладе мощность горелки менее 3литров в час, иначе дымно работает. если задвижку открыть на три четверти то горит норм но и 4литра в час и давление воздуха 4-5 бар. фото котла пока сделать не удается, думаю в понедельник сфоткаю.
  3. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Мне вот интерестно, мой котел в процессе работы повышает температуру в среднем на 12гр.то есть вход 40 выход 52. поделитесь у кого какой перепад когда котел еще не прогрет .
  4. седой2
    седой2
    седой2
    От положения шибера не должно зависеть качество сжигания. Я могу вообще так прикрыть, что просто остановлю горелку, но дыма нет. Горелка должна работать самостоятельно. Просто не хватает окислителя. Вторичного воздуха. Подайте любым способом больше вторичного воздуха и посмотрите что будет. Если мощность горелки много больше по любому варианту котёл закипит. Ищите компромисс и уходите с максимального КПД. Разница подача -обратка? У меня максимум 3-4 градуса. Мечтаю о большей разнице. На 3 положении ЦН вообще никакой разницы нет.
    3 литра в час это около 30 КВт. Или 300 м2 при высоте потолка 2,5 метра.
    8 литров, как у меня в мороз. Но это при постоянной работе. Учитывая что где то в среднем 50 на 50 в работе считаю что нормально. День- ночь тоже есть разница. В среднем 200 литров в неделю.
    120 малая труба. В ней всегда есть нагар. Он съедает сечение замедляет ход газов. Для сего контроля поставил тягомер. За 2 месяца на дровах тяга упала на 2 КГС/м2. Чиститься легко за 5 минут. Не думайте что на ОМ не будет нагара. Будет и достаточно. Плохая тяга- мало инжекции. Недостаточно ВВ- дым. Недожог. Об этом писали и спорили достаточно.
  5. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Увеличить выхлоп пока возможным не представляется но и раз он и так не велик то и прикрывать его смысла нет, верно? температуру обратки и подачи я имею в виду ни тогда когда вся система прогрета а в процессе нагрева. вот если вы мне скажите допустим при расходе 2л.ч при 40гр обратки из котла выходит 55гр и насос на первой скорости...я выставлю у себя 2л.ч и произведу замер. у меня при расходе 3л час и первой передаче-подача 55гр обратка 43гр. котел нагревает на 12 гр...вот про температуру у вас я не понял-у вас и батареи и регистры, как может даже и на третьей передаче не быть никакой разницы в температуре, это что, вода не охлаждается в регистрах.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Похоже народу лень читать старые тома темы :(. Уже сколько раз всё это обсуждали. Для горелки на ЕТ особенно актуально соответствие мощностей горелки и котла и наличие необходимого разряжения в топке.
  7. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Да не лень...и прочел я многое, но не все понятно так просто...:
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Давайте конкретный список вопросов.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Надо чётко представлять процесс нагрева. Это не только теплоноситель. Это и воздух в помещении и стены и предметы. Вот когда вся эта бодяга прогреется, тогда и будет некий баланс. Мокрые или сырые стены тоже влмияют огромную роль. А утверждать, что вот не могу нагреть, рано. Недельку потопите потом будем делать выводы.
    По разнице температур: у меня явная недогрузка. Об этом был долгий разговор в теме .
  10. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    @ситинец вот что получилось, что скажите ?
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @ximikbga, Можно ВВ немного убавить. А как стабильность во времени?
  12. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    Это работа котла за месяц.
  13. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Здравствуйте. Эпопея с отоплением продолжается. после всех ваших предложений и замечаний, покалдовав с горелкой и котлом я уперся в то что большую мощность котел просто не поглащает и было принято решение делать котел. точнее переделать котел Дон 31.5 фото задумки выкладываю здесь. Габариты: 850х700х1430 мм, (ДхШхВ) вход горелки с левой стороны. IMG_20151105_184703.jpg
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
  15. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Внизу дверка под горелку. выше три окна напротив каждой галочки для чистки. размер газо ходов 10см на 45см
