Горелка Бабингтона + котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ximikbga, 27.09.15.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ну так настройте горелку чтобы пламя в трубу улетало и тоже горячие трубы получите.
    Усредненная цифирь на отопление -10 киловатт на 100 квадратов.
    У вас тепло забирается быстрее чем производится. Увеличивайте площадь теплообменника котла.
    И расход повышайте, 2400 кубометров воздуха четырьмя литрами не нагреете .
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Единственное могу сказать- недостаточная мощность горелки. Уменьшайте скорость насоса. Поднимайте мощность горелки добавлением ещё одного отверстия. В моём варианте при мощности в 25 КВт и трёх отверстий котёл просто рвёт местными перегревами. И ещё возможно переусердствовали с шамотом. Радиационная составляющая мала. При такой переделке котла всё должно быть нормально. Если мощность горелки превосходит мощность котла то никак не может быть быть на выходе 60 градусов.
    Есть ещё предположение что при установке и доработке не учли наклона и образование воздушных карманов в самом котле. Через воздух в зубах ничего не передадите.
  3. седой2
    седой2
    седой2
    @Nikoka, Мы не говорим про нагрев помещения. Мы сейчас имеем дело именно с котлом.
    Интересно, а температура обратки какова.
  4. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Сегодня сделал некоторые замеры. размер топки 30 на 30. горелку установил через проставку...котел до кипения довел за 22минуты. выхлоп в трубе мерил через отверстие китай тестер с термопарой...получил 500 с хвостиком гр. разница температур вход выход воды не более 15гр.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Велика мощность горелки для этого котла.
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А котел то у него для чего ? Для нагрева помещения или так, для экспериментов ?
  7. седой2
    седой2
    седой2
    @Nikoka, Всё верно. Убедившись что горелка всё таки нагревает воду на выходе до 100 градусов, при отсутствии нагрузки можно сделать вывод - нагрузка велика, требуется котёл большей мощности.
    Только и всего то. А кубы, не кубы это второй вариант. Для производства достаточно и более низких температур чем для детской спальни.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    sкотёл кс.gif Вот мой котелок. Использую только верхнюю часть. Нижняя отсечена 12 мм листом. Имеет только небольшую щель для удобства чистки.
  9. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    @седой2, замеры я привел выше, на сколько все плохо или нет судить не могу, опыта нет. но то что даже при небольшой мощности горелки температура отходящих газов больше 250гр при закрытом на половину шибере это явно перебор.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    @Slavados, А что мешает прикрыть шибер? У меня прикрыт наполовину, можно и ещё больше. Китайский пирометр показывает 150-170 в полуметре от котла.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Был у меня один подобный случай. Котелок 80 КВт. Как ни крутили внутри ничего не добились. Поставили в параллель самоделку по типу молочного бидона и всё заработало.
  12. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    @седой2, у меня выход из котла 120труба.перекрыта на половину, если перекрывать еще горение становится дымным. мне кажется я улавливаю ход ваших мыслей. если обычно принето считать что передача тепла от горячих газов теплообменнику происходит в местах прямого удара и соприкоснавения то вы же, прикрыв шибер заставляете весь котел быть теплосьемником и по сути не столько важно число оборотов в котле сколько его площадь, я правельно понимаю?
  13. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    @Nikoka, я по пока тоже склоняюсь к тому что котел маловат но мысли седого заставляют подумать над некоторыми моментами. сегодня при расходе в 4 литра стабильно держал систему 60гр. Но думаю даже если я сумею поднять кпд котла я не вытяну с него 40-50квт хотя седой и больше снимает...
  14. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    @седой2, вы писали что ваш котел набирает 0.1гр за три секунды это при включеном насосе. за какое время ваш котел с выключеным насосам дойдет до100гр по вашему, примерно?
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Это называется увеличение времени нахождения носителя в теплообменнике. И на такую мощность 120 труба маловата. 220 мм. Или увеличивать наддув.
