Горелка Бабингтона + котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ximikbga, 27.09.15.
  1. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    С этого котла все и начиналось, фото топки. Настраивал на глаз, цвет, запах, вкус)
    Чистил 1 раз в 2-3 суток. И то чистка заключалось в том что бы сгрести немного пепла скребком, не останавливая котел когда он был на 1-й ступени.
    1-минимальное горение (минимальная подача масла для устойчивого горения)
    2-мощьностной режим (нагрев) от 1-2 литров в час по желанию.
    Расход топлива на этом котле был 15-20 литров в сутки.
    7 батарей по 10 секций.
  2. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    Кто, что скажет? Это работа котла с дожигателем.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Чёт он не дожигает нифига...:aga:...Явно недостаточно вторичного воздуха...
  4. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    Если вы про сажу вокруг и во втором ходе, это я его не чистил после экспериментов, что самое интересное дыма та нет после установки дожигателя, видео есть выше, надо почистить и еще раз сфоткать.
    Хихи это чудно, может советик дельный?
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @ximikbga, Именно про неё, про сажу, её быть не должно, бело-серый песок напоминающий цемент должен быть...сложно что-то советовать не видя конструктива горелки
  6. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    На 4 фото 4 пост с лева от ВАЗ мотора стоит вентилятор который дует в топку, я вот что подумал может его вмонтировать в топку тогда ВВ будет подаваться на подобие дизельной горелки. Тогда может картина изменится кардинально? Делал ли кто так или нет?
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @ximikbga, Плохо видно, что там у тебя, но уж больно смахивает на горелку на крестовине...
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А чем горелка на крестовине плоха?
  9. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    Извините, а вы вообще видео смотрели которое в 1-посте? Там конструктив можно не только рассмотреть, а довольно таки подробно увидеть. То есть мы с вами ведем беседу о чем то высоком, прекрасном, но не об конкретном устройстве, так как вы его не видели.
    Посмотрите пожалуйста видео и с радостью продолжим беседу.
    Спасибо.
  10. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    Можно вопрос вам? Насчет подачи ВВ непосредственно в топку. Сейчас стоит подача ВВ но ее больше можно назвать поддув. Но благодаря ему горит чисто и без дыма.
    Вопрос - как повлияет на горение если я подам воздух прямо в топку, минуя крестовину с жаровой трубой, то есть буду подавать ВВ прямо в дожигатель?
  11. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Однозначного ответа на ваш вопрос нет. Рисуйте предполагаемую схему подачи ВВ, подумаем. Много ВВ тоже плохо, для КПД даже хуже чем мало. Если применять принудительный надув ВВ, то нужно редактировать сечение подачи и учитывать скорость потоков. Либо идти опытным путём, но понимание физики процессов с экономит вам немало времени и материалов.
  13. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    Понял, спасибо. Тогда почищу котел и погоняю его с поддувом, посмотрю какие будут отлаживание, а там видно будет стоит или нет делать подачу в топку.
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Коксует быстро, перегрев и прочие прелести...
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Смотрел, но там горелка вне котла...
