РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Нужен совет. Хочу поднять теплицу на 200-300 мм. Теплица арочная из оцинкованного профиля и крыта поликарбонатом. Сейчас стоит на опорах из забетонированных ведер под каждой аркой (2 опоры) на уровне грунта. Предполагаю использовать керамзито-бетонные блоки 200х400х90мм Думаю, что нагрузку выдержат, а от влаги чем-то надо покрыть. 1. Правильно ли? 2. Что предусмотреть под блоки? 3. Чем покрыть?
Пока нет полного геологического профиля на 200м, никто под поликарбонатную теплицу с фундаментом не поможет... и даже говорить не будут... профи.
