Обвязка двух котлов. Пеллетника и ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей960, 26.09.15.
  1. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Парни..как вам такой вариант обвязки отдельно стоящей котельной.
    Итак. Два твердотопливных котла. Основной -пеллетный Светлобор 35квт и в качестве резервного тведотопливник Вирбел 50квт.
    Подача теплоносителя идет по стальной трубе 1 1/4" (32мм) - такие выходы труб у обоих котлов.
    Две группы безопасности фактически дублируют друг друга при работе основного пеллетника.
    При работе твердотопливника группа безопастности пеллетника будет отсечена шаровым краном.
    Два шаровых крана отсекают котлы друг от друга. То есть работать котлы будут исключительно по одному.
    ТА -2000л,
    Расширительный бак - 300л.
    Ладдомат 21-60 в виде подмеса работающего котла, перед ним грязевик.
    Просьба подсказать, все ли правильно в обвязке котельной или надо переделывать схему. в частности нужно ли ставить здесь ЦН (циркуляционный насос)?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Плохой вариант. Не советую делать первичный контур закрытым, тем более с светлобором.
    Выходные диаметры котлов это КМС, а не руководство к действию.
  3. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Спасибо. А можно более развернуто?
    А то честно говоря ничего не понял.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    может работать в замкутой СО, а светлобор, имхо, нет. Поэтому советую первичный контур,
    котлы- ТА, сделать открытым, т. е. энергонезависимым. В таком случае не будет неудобств при переходе с одного котла на другой.
    КМС- коэффициент местного сопротивления. К котлу подводится необходимый для СО диаметр трубы, т. е. к котлу может подводиться труба с большим или меньшим диаметром.
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Хм...ребята со Светлобора интересно знают об том что их котлы не могут работать в замкнутых системах...:)
    У меня же по любому не получается строить открытую...ну не в жилой же мансарде устанавливать открытый бак.
    Кстати схему обвязки я взял по ихней рекомендации.
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    А не поделитесь технической характеристикой котла?
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
  8. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Значиццо ответа нетути...
    Попробую по другому поставить вопросец..может кто и ответит по существу.
    после ТА теплотрасса подходит к гидрострелке от нее сразу к мощному коллектору на котором уже стоят группы быстрого монтажа мейбес.
    Так вот. Нужно ли ставить насос перед гидрострелкой?
    Или лучше на обратке после выхода ее из той же гидрострелки?
    Сама теплотрасса от ТА до гидрострелки примерно 8 метров. Из них 2м по утепленным трубам между домом и котельной.
