Несущая внутрення стена из газосиликатных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем BULBASH, 26.09.15.
  1. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Планирую сделать внутренние несущие стены из ГСБ. Имеем блок 600х375х210. Так вот достаточно ли будет толщины стены в 210 мм? По внутренним стенам планирую залить армопояс с армированием. Дом одноэтажный, перекрытия чердака по деревянным лагам. Размеры 13х10 м. ширина пролета 5м. Крыша вальмовая.
  2. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Собственно план. Красным отмечены несущие стены, которые и планирую сделать шириной 210 мм.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А как Вы собираетесь перекрывать пролёт, где два красных угла сходятся, на что там балки опирать?
  4. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Там будут перемычки, такие же как и над окнами и дверями, далее ГСБ, все это будет залито армопоясом.
  5. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Вот, так понятней м. б.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вокруг тамбура, что за закуточки? Не логичнее тамбур расширить за счёт этих закутков и сделать там встроенные шкафы или что то подобное? Либо тамбур сдвинуть влево или вправо, чтобы хоть как то эти закутки можно было использовать?
  7. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Это такой рисунок. Давно в скетчапе делал и размеры не очень пляшут (проба пера так сказать). В реале там и планируются встроенные шкафы. На самом деле они шире, а тамбур уже. Мне больше интересно хватит ли толщины несущих стен. Спасибо.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Именно для таких вопросов и созданы консультантские темы, где Вы собственно и получили ответ на Ваш вопрос. Зачем было тему создавать?
  9. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Получается не достаточно? Или лучше сделать 375. Просто мои строители говорят, что хватит и 210. У меня сомнения, вот и возникла необходимость во мнениях других строителей (знатоков).
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ответ уже был дан.
  11. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Интересно. В консультационной теме которую Вы создали в посте №4 и №5 пишете, что толщины в 20см с армопоясом в 10х12см достаточно, а у меня 21см с армопоясом 21х20 и этого мало. :faq:
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В том случае, это вынужденная мера, потому как там стена уже стоит. Может быть и в Вашем случае будет достаточно такой толщины, только зачем экспериментировать? Сколько там блока пойдёт дополнительного если сделать толщину 375 мм? Хотя бы 300 мм. блок купите, из него сделайте. Понимаете, находятся мастера, которые и внешние стены делают толщиной 200 мм. У меня на поле именно с такими стенами домик и стоит, причём, с мансардным этажом. Но, лично Вы готовы играть в рулетку? По прочности на сжатие толщины 200 мм вполне хватит, тем более. у Вас деревянные перекрытия, а вот по устойчивости, далеко не факт. Причем, как раз именно с деревянными перекрытиями, которые тоже любят насмерть прикрутить к армпоясу, а потом, после усадки бруса удивляются, откуда трещины в стене.
  13. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Про намертво уже читал. Намертво крепить буду только к мауэрлату по внешенему периметру. Внутри по несущим стенам планирую просто зажать между 2-х уголков (т.е. они смогут свободно перемещаться продольно). А что значит по устойчивости?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При неравномерной нагрузке, то есть, с одной стороны лежат длинные балки, с другой короткие, получается что стену за счёт большего веса длинных балок пытается выгнуть дугой. Чем толще стена, тем лучше она противостоит этому изгибанию.
  15. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Если балки на стене не закреплены стену тоже будет пытаться выгнуть? У меня балки будут 5,7 и 5,4 это сильно критично?
