Вентиляция через стену
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Маринова, 26.09.15.
  1. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Товарищи, подскажите, пожалуйста, можно ли сделать вентиляцию теплого гаража таким образом: отверстие в стене, туда осевой вентилятор на постоянную работу. Гараж пристроен к дому, находится в теплом контуре. Стены 300 мм газоблок + 100 мм минваты, штукатурка внутри и снаружи. В гараже ворота с автоматическим приводом, окна не открываются (это я к тому, делать ли приток?)
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Можно. Но лучше через трубу, через крышу, без вентилятора.
    Насколько вам необходима постоянная работа вентилятора?
    Обязательно. Можно сделать отверстия в стене, по бокам ворот, снизу. Если есть вытяжка- должен быть приток. Иначе вентиляция не работает.
    Даже в теплом гараже нужна вентиляция- но в разумном пределе- иначе всё ваше тепло вытянет. Или будете топить зря.
  3. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Спасибо за ответ. Тоже думала над естественной вентиляцией, но сможет ли она обеспечить достаточную вытяжку и как она будет работать летом - вопрос. Пока для себя решила поставить осевой в стену кубов на 300 типа такого с датчиком влажности и таймером. Ближе к наружной стене в воздуховоде установить обратный клапан. Не будет ли жестоко замерзать эта конструкция при минус 35 за бортом.
    лишь бы не замерз.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Вопрос - достаточную для чего? Что в гараже будет? Часто сильно тепло там не нужно и даже вредно.
    У вас есть в этом потребность? При такой вытяжке нужен такой же (по объему) приток - только при этом вентиляция будет работать. Что при этом с вашим теплом в в гараже будет происходить? Если притока не будет (например) - то вентилятор будет работать сам на себя (то есть без толку) или тянуть (то есть сам найдет приток) в гараж с улицы во все щели.
    Запросто. И при перепаде температур. А при выключенном вентиляторе через ваше отверстие в гараж будет поступать холод.
    Да и вентилятор ваш не впечатлил- он на ваши условия рассчитан? Климатические, температурные, загрязненные. Имел опыт с бытовыми вентиляторами (не именно с вашей моделью)- выкинул их мешок наверное. Пока с серверной не поставил. И то всего лишь работа в ванной.
    Вам (уж если хочется) нужен промышленный, в соответствующем исполнении.
    Но не забываем про его шум.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Правильно я понял- врезан в общую систему отопления?
    Не будет ли гараж забирать у вас много тепла?
  6. Маринова
    Маринова
    Маринова
    В общем, задача такая. Надо, чтобы в гараже размерами 3х6, потолок 3,5 метра, было сухо, чтобы выхлопные газы и прочее отводились (машина вряд ли будет стоять с включенным двигателем при закрытых воротах, только остаточный запах). Чтобы при этом вентилятор не перемерз, а фасад не пачкался. Чтобы вентилятор не сильно шумел. С Электролюксом я переборщила, конечно, можно попроще, но с гигростатом и таймером.
    Гараж врезан в общую систему, да. В гараже будем поддерживать температуру градусов 10.
    Про естественную через крышу я уже поняла. Проблема в том, что над гаражом - жилая комната, поэтому прямой канал на крышу не очень подходит. Лучше бы все-таки принудительная в стену, это проще.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Гараж с домом не всегда бывает хорошо- возможно будет тянуть в дом выхлопные газы (такие случаи были). Правда не знаю вашей конструкции.
    Гарантии никто дать не может - а это очень опасно.
    Вытянет и естественная.
    На общее отопление это сильно влиять не будет?
    Это проблема хорошая- и просачивание газов и шум вентилятора
    Проще не всегда лучше. Всё надо обдумать.
  8. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Ну, архитектурные решения не изменить, как заказчик решил, так и построили, проблемы включения гаража в контур жилого дома не рассматриваем. Ищем решение по вентиляции в гараже, чтобы газы в дом не тянуло, чтобы в гараже не задохнуться и т. п. В гараже будет одна батарея, я ее поставлю на отдельный контур, котел мощный, на общую систему не повлияет.
    В стену чета передумала вентилятор ставить.
    Чтобы ясней была картина, прикрепляю план первого этажа с гаражом и картинку дома 3Д. Там видно, что над гаражом находится жилое помещение, а частично - своя гаражная крыша.
    И вот у меня сейчас мысли такие: сделаю на крыше аэратор, в той части, где нет второго этажа, и горизонтальным каналом по потолку (метра 3-4) проведу его к дальней стене гаража, и выведу в подвесной потолок, где установлю бытовой осевой вентилятор с таймером, гигростатом. И где-то приточку типа КПВ-125.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Спасибо. Так всегда яснее. :super:
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Поясните вот это
    В похожей конструкции домов что я встречал- заносит (затягивает) выхлопные газы и холод через дверь из гаража в дом.
    У вас приток будет через ворота- там щели и они открываются- соответственно тянуть будет в строну дома- во внутрь.
  11. Маринова
    Маринова
    Маринова
    ну вот я и хочу поставить помощнее вытяжку как раз в этой части. А иначе как бороться-то? Дверь поставлю с притвором, и она выходит в тамбур: в тамбуре тоже сделаю с притвором и тоже вытяжку, что ли, организовать.
    То есть, сделаю выход на крышу в районе ворот: там второго этажа нет. И оттуда внутри гаража под навесным потолком увести канал в конец гаража, в район задней стенки. Вытащить его из подвесного потолка и надеть на него осевой вентилятор побольше. А сам канал сделать 160 мм. Как такой вариант?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Вариант может и ничего- если другой не хотите или не сможете сделать.
    Трубу прямую вывести через крышу гаража, в той части которая к дому, и поднять выше крыши дома не получиться?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно...У меня гараж в доме...6*6...в гараже два отверстия на 100 мм. Закрыты декоративными крышками...или накладками...(не знаю, как правильно)...Никакого вентилятора нету. 10 лет все работает. Зимой температура всегда плюсовая, т. к гараж вместе с бойлерной. + несколько кв.
    метров теплого пола...
  14. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Нет, не получится, к сожалению.
  15. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Владимир, спасибо за ответ. У нас климатические условия тяжелые, от Ваших отличаются, а так-то - да, в теплом климате и не беспокоилась бы.
