Щит учета - узкое место?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем DimTim, 26.09.15.
  1. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Имеется следующая ситуация:
    Ввод в щит учета выполнен кабелем SIP 4*16. На входе стоит автомат 25А.
    Разводка по щиту учета выполнена медным кабелем 6 мм. кв.(по требованию электриков). От щита учета 60 метров будет протянуто до распредщита кабелем 5*10 (медь). Щит тоже будет собран на 10 кабеле медь).
    Вопрос: не будет ли щит учета (собранный на кабеле 6мм.кв. узким местом? Кроме того, реальное сечение составило 5.3 мм. кв. (производитель как всегда занизил сечение).
  2. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Щит уже собран и опечатан, можно ли как-то договориться с энергетиками о перемонтаже щита?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    не будет.
    зачем вам 5-я жила? Вы правда думаете, что хиленький заземлитель для повторки, расположеный в 60 метрах от дома, чем-то вам полезен?
    п. с. в худшем случае чисто однофазной нагрузке 5.5кВт падение напряжения на вашем 60-метровом кабеле (120м для двух жил в сумме) составит около 5.5В, что некритично.
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    невозможно, никогда... щит это навечно...:)]
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не будет. Главным фактором является автомат на 25 А. При таком номинале вводного автомата провод 6 мм2 - даже слегка завышенное сечение, с запасом. А остальные еще больше завышены.
    10 мм2 в кабеле - пусть будут из-за потерь на большой длине, а вот в распредщите достаточно и 6 мм2.
  6. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Всем спасибо большое! Особенно Константину - очень подробное. и аргументированное объяснение.
    Честно говоря, так и планировал: установить контур заземления около вводного щита, завести в щит учета шину гзш, на шину: контур заземления, сам щит, и "земляной" провод пятижильного бронированного кабеля, который пойдет к даче - тот самый, 60-тиметровый.
    Где то заблуждаюсь?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DimTim, у ЩУ оставьте это хиленькое заземление в покое.
    А вот около дома сделайте нормальное и на ГЗШ в основной щит его.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Заземление делают не в чистом поле, а непосредственно возле/вокруг заземляемой электроустановки с одновременной организацией системы уравнивания потенциалов. В качестве заземлителя в первую очередь нужно рассматривать естественные заземлители в виде ж/б фундамента / фундамента на винтовых сваях, обсадной трубы скважины и тд.
  9. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    А почему оно хиленькое? Предполагал сделать все по рекомендациям: 3 уголка 45*5, 3 метра, треугольником с интервалом 1,5 метра, обварить полосой 40*4. Такой же полосой завести в щит учета...
  10. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Скважина далеко в стороне, к сожалению хотя мысль интересная. А вот с фундаметом вообще не вариант. Арматура там есть, но она вся осталась внутри фундамета. И еще читал, что арматуру нельзяиспользовать - там у нее какой то закаленный слой, который ухудшает проводимость...
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DimTim, не стоит с повторным так мучаться. Всё равно все качества на 60 м потеряете!
  12. muai2
    muai2
    muai2
    совсем совсем внутри? и поддолбить негде, чтобы приварить отвод кругляком? просто это бы избавило вас от необходимости устраивать искусственный заземлитель, что весьма трудоемко и влечет дополнительные расходы.
    сейчас какого только бреда не пишут. читать такие глупости вредно.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для того чтобы использовать арматуру она должна быть сварена между собой!
  14. muai2
    muai2
    muai2
    сварена везде-везде, каждое соединение?
    А когда в СУП включать арматуру фундамента?
  15. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    А на каком расстоянии положено делать контур заземления? И откуда считать - от щита учета, от распред щита, от дома, еще от чего то?
