ПВХ или ПНД гофра для проводки?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ksu ksu, 26.09.15.
  1. Ksu ksu
    Ksu ksu
    Ksu ksu
    Добрый день!
    Инженеры и консультанты взорвали мой мозг. Мнения разошлись диаметрально.
    Суть проблемы - надо уложить кабели ВВГнг-LS внутри дома по фундаментной бетонной плите.
    Сверху закрыть эктрудированным пенополистиролом, затем проложить трубы теплого пола и сделать стяжку.
    Проектировщики считают, что для прокладки кабеля нужна гофра ПНД.
    Консультанты в Минимаксе разошлись во мнениях - один говорит, что достаточно будет и легкой ПВХ, второй говорит только ПНД, третий говорит - только тяжелая ПНД:close:
    На сайте производителя DKS вообще указано, что
    1. Труба ПНД легкая выдерживает 12,5 кг/5 см
    2. Труба ПНД тяжелая выдерживает 32 кг/5 см
    3. Труба ПВХ легкая выдерживает 35 кг / 5 см
    4. Труба ПВХ тяжелая выдерживает 75 кг/5 см
    И трубы ПНД распространяют горение, соответственно сфера их применения ограничивается скрытой прокладкой в негорючих материалах.
    Трубы ПВХ не распространяют горение и имеют сертификаты пожарной безопасности.
    Очевидно, что бетон не горючий материал, но пенополистирол-то горючий...:faq:
    Ясно, что кто-то из моих собеседников некомпетентен. Но кто?
    Буду благодарна за советы.
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Есть и не горючий.
    Думаю нужна такая труба чтобы во время работ не продавили гофру с кабелем. Была возможность при необходимости замена кабеля. Остается пункт 3,4.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @Ksu ksu, пенополистирол не сможет гореть в таких условиях. Ему просто не хватит кислорода.
    Единственной опасностью остается механическое повреждение кабеля при монтаже прочих слоев пола.
    Все зависит от типа работ и от тех типов, которые будут выполнять работы, связанные с укладкой ППС и последующие. В иных случаях можно применить и гофру, а иногда лучше жесткую ПНД.
  4. Ksu ksu
    Ksu ksu
    Ksu ksu
    Замена кабеля в таком варианте, как у нас -это за гранью фантастики, я думаю:)
    Спасибо! В итоге взяли обычную ПВХ, в ПНД под землей до этого кабели прокладывали. Тут решили обойтись ПВХ.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кислорода для горения достаточно того, который находится внутри этого самого пенополистирола.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Я проводил испытания. Не горит. Дыма больше, чем кислорода...
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Как определили? :)
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Визуально.
  9. technik_it
    technik_it
    technik_it
    Инженеры-электрики, помогите советом - вторую неделю думаю, весь мозг себе сломал - что лучше использовать: ПНД или ПВХ в деревянной постройке для наружной проводки?
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Может лучше в металлической трубе?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А зачем вам проводка снаружи дома? Это же не практично
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что Вы понимаете под словом "наружной"?
