1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Как оставить на зимовку неутепленную плиту?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Pobeditel, 26.09.15.
  1. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Уважаемые знатоки, подскажите как оставить на зиму неутепленную плиту. Просто так оставлять нельзя, это я знаю. На эппс 10 кубов деньги тратить не могу, иначе на ГБ не хватит. У меня есть мысль купить 10 поддонов ГБ (его все равно покупать на стены буду), и выложить по всей площади плиты толщиной 40 см, укрыть сверху толстой пленкой и привалить досками чтобы не сдуло, а отмоску и торцы утеплить ЭППСом. Как такая идея? Не промерзнет грунт под плитой? Плита у меня 9*11*0.3, подушка под плитой - отсев 50 см, дренаж сделан. Жду ваших предложений, советов и мыслей, спасибо.
  2. tolix
    tolix
    tolix
    а смысл был делать такой дорогой фундамент, дом из камня в проекте, что бы "не хватало денег на ЭППС"? не понимаю где рациональность, вы как дальше будете строиться? ведь начнете гнать стены и надо будет к следующей зиме под крышу с отоплением встать, это незагруженная плита сама себе вынесет а под стенами - не вынесет (да и стены не выдержат), хотя может у вас грунт песок - тогда норм
    по теме плиту оставлять нельзя так, пляски с раскладыванием десятка тон блоков по плите могут успехом не увенчаться, но если хочется то можно и рискнуть, многие рискуют
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Теоретически плите ничего не будет если оставить неконсервированной, не зря этот тип фундамента называется 'плавающим'. ЛФ может выдавить касательными силами морозного пучения и потом может не опуститься на место, а плите что может приключится ?!
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    В зависимости от грунта и УГВ может треснуть, а может нет.
    Идея с раскладками блоков рабочая.
  5. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Толикс, следующим летом деньги будут, а сейчас мне этот ЭППС не нужен, потом 10 кубов ЭППСа мне складировать будет негде, прежде, чем он понадобится. Газобетона 4 тонны получится.
    Костя, мне кажется, что если грунт зимой вспучит, а весной он будет неравномерно оттаивать, то плита под собственным весом может треснуть.
    Как можно проверить, хватит ли теплоизоляции блоков ГБ толщиной 25 см (ну или 40 см, если на ребро положить), чтобы грунт не промерз под плитой? может кто-нибудь так уже делал?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    40 см газоблока D400 по теплопроводности соответствует слою ЭППС 100 мм. Главное чтобы блок был сухой.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Костя, мне кажется, что если грунт зимой вспучит[/QUOTE] С чего вдруг? Обратите внимание, произведена замена грунта на непучинистый, выполнен дренаж- это уже два мероприятия против с. м. п. Что еще? Укутать одеялами?) Можно), но это будет уже перебор!
  8. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Под плитой непучинистый грунт грубиной 0,5 м, а далее - глина, вот она то и вспучится, т. к. у нас глубина промерзания 1,5 м.
  9. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Важное замечание. А может он осенью из-за перепадов температуры и высокой влажности под пленкой намокнуть от конденсата?
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Я предлагаю не паниковать, оставить все как есть. Плита без явных недостатков прекрасно перезимует под снегом.
  11. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    У меня блоки под пленкой заводской были все сырые насквозь от конденсата и горячие, снял проверил, все просохли
  12. tolix
    tolix
    tolix
    скорее с завода еще не просушен и влага внутри а пленка не позволит ей выйти
  13. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Понятно, ГБ отпадает. А если опилок привезти 2 машины и высыпать на плиту толщиной сантиметров 5-10, достаточно утепления будет? Или нужно как минимум сантиметров 20? Обойдусь одним китайцем опилок?
  14. tolix
    tolix
    tolix
    их же потом куда то деть надо будет (не говоря про раскидать убрать и так далее) ну и кроме того, тоже далеко не сухие могут привезти и просохнуть они не смогут, выше уже сказали что с плитой непригруженой скорее всего ничего не будет, но гарантии никто не даст и беспокойство ваше понятно, если решите ничем не утеплять и вдруг на участке будет снег - приезжайте закидывайте плиту снегом, хороший утеплитель говорят
    ну и если вариант с опилками рассматриваете - рассмотрите обычный ПСБ-С исходя из коммерческой целесообразности (его потом можно под стяжку лупануть и дешевле он чем ЭППС например)
  15. anna_4084
    anna_4084
    anna_4084
    Здраствуйте хотела бы тоже уточнить вылита плита 40см размер 9м на 10м вылита 20.09.2015г под плитой подушка на глине 10см песка и 10см щебня все утрамбовано трамбовкой на даный момент стоит в опалубке вопрос могу ли я оставить в опалобке до весны ? не гидроизолируя ?
