1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Отзыв о дымоходах Craft (Крафт) пр-во Воронеж
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем StroimTeplo, 26.09.15.
  1. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    В моем случае сверху будет холодный чердак. А этот зазор будет сильный мостик холода и потери тепла. Как быть тогда?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зазор не заполняется.
    Если труба сендвич, то при условии закрытия поверхностей фольгированным базальтокартоном - это относительно безопасно.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сквозняка же там не будет - снизу зазор закрыт, сверху вы его тоже закроете наверняка крышкой.
    Не зря же производитель оставил этот зазор...
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    нормальное - это по нормам... ну или хотя бы максимально приближенное к ним.
    Если случится не штатная ситуация (возгорание сажи, например), температура будет в разы выше. Подбирайте материалы с наименьшей теплопроводностью.
  5. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Я вообще-то не планировал ничем закрывать сверху. Какой смысл, чердак не обслуживаемый, холодный. Пускай ППУ со стороны чердака будет открытая. Или надо закрывать?
    Просто тут маниакально утепляешься, каждую щелку стараешься заткнуть. А в ППУ по сантиметру или два с 4-х сторон предлагают оставить без утепления.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Накрыть же не проблема. Если не нравится, можете заткнуть зазор... но в эту щель надо еще постараться запихнуть утеплитель.
  7. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Да труба сендвич, забыла уточнить в вопросе. А фольгой класть к дереву или к сендвичу?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  9. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Добрый вечер! Подскажите чем можно замазать зазор между трубой и фартуком. Зазор получился примерно 6-8 мм. Юбка тоже не совсем герметично прилегает к трубе.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Зазор между трубой и конусом должен быть - это нормально. А юбку уже сажайте на герметик.
  11. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Николай, а герметик силиконовый пойдёт? Или нужен высокотемпературный?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Подойдет до 200 гр.
  13. SanSanich_
    SanSanich_
    SanSanich_
    @galinka1972, пока у Вас идут монтажные работы, я бы исправил узел между балкой и трубой. Уж больно близко она у Вас к балке. Для этого можно "перехватить" балку в месте около трубы. Прикручиваете два уголка в пролета около трубы (сверху и снизу, балки), а деревянную часть вырезаете. Можно еще продублировать балку по поперечным рамам, но отступив в направлении конька (см. рис.). Расстояние в несколько см от сендвича- это большая лотерея, через лет 10 прогорит какой-нить жиклер, температура уходящих газов в трубе станет выше чем обычно и "привет". Пример.jpg
  14. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    @SanSanich_, мы вырезали сколько смогли и проложили в этом месте базальт фольгированный. Когда произведем монтаж дымохода до конца будем тестировать температуры и насколько сильно вокруг все нагревается. Если что будем еще как то решать проблемы.
    Спасибо за данный совет:hndshk:
  15. SanSanich_
    SanSanich_
    SanSanich_
    @galinka1972, просто небольшой личный опыт- на даче у нас газовый котел стоит, там КПД в разы выше дровяных котлов и обычно даже не утепленная труба редко греется выше 80 градусов. Так вот лет через 5 внутри котла что-то прогорело и труба нагрелась градусов до 150, поплавив панели потолка которые были от нее в 50см (труба уходит горизонтально в стену). Благо вовремя заметили. Поэтому проверка после монтажа это конечно хорошо, но что будет через 10 лет? Так что повнимательнее с этим вопросом. У меня к примеру крафтовский сендвич в бане на чердаке летом грудусов до 120 нагревается точно, хоть там и керамоволокно.
