Как поставить окна ПВХ в газобетон обложенный кирпичом с вент зазором
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем 22222, 26.09.15.
  1. 22222
    IMG_20150711_200407.jpg IMG_20150711_200401.jpg IMG_20150711_200346.jpg IMG_20150711_200407.jpg IMG_20150711_200401.jpg IMG_20150711_200346.jpg
    вент зазор 5см, хотелось бы поставить окна вплотную к кирпичу, возможно?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Так и ставьте.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Возможно. По контуру утеплитель, только повышенной плотности, снизу стяжку или на бруски ставить. А можно использовать профиль с расширенной рамой.
  4. 22222
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    КБЕ русская зима, 127 мм рама.
  6. 22222
    открываться будут наружу? судя по фото
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет, внутрь .
  8. 22222
    в СПб куда обратиться?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не знаю .
  10. 22222
    а если использовать века 82 или 90 профиль?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    У них нет такого выступа, который скроет вентзазор .
  12. 22222
    то есть 3,2см или 4см мало для опоры на газобетон?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Мало .
  14. 22222
    тогда проще взять 70профиль и поставить на бруски или пластиковые пластины.
    вент зазор чем лучше закрыть пенополистирол подойдет? и сколько его вставлять в бок?
  15. vitalevich-a
    vitalevich-a
    vitalevich-a
    А если окно в проем облицовочного кирпича, вент зазор по периметру заделать утеплителем?
