Помогите найти ватты
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем саня 1974, 26.09.15.
  1. саня 1974
    саня 1974
    саня 1974
    Купил готовое решение на 1000Вт. 4 панели 250Вт (Uр = 30В, Iр = 8.3А), контроллер заряда Tracer 4210 (40A, Uвхода до 100В, MPPT технология), 2 аккум 200Ач. Система 24В. Панели солнечные соединил под пайку две последовательно и параллельно второй паре. При замере выдаваемой мощности в аккум идет 600Вт и не более. При коротком замыкании солнечных батарей дает 15А. Получается на вход контроллера подается 900Вт а в зарад идет 600Вт. Испытывал как с заряженными так и сразряженными аккум. Что не так подскажите?
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Как вы определили что на вход идет 900Вт?
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Номинальная мощща заряда 24в 200 ач свинцокислых около 600 вт. Мож контроллеру сказали тип и емкость батареек.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    и них из коробки ограничение в 20 ампер вроде стоит.
  5. саня 1974
    саня 1974
    саня 1974
    Батарея по параметрам должная выдавать 8.8А при коротком замыкании в моем случае она выдала 15А пара. напряжении рабочее панели 30В. Две последовательно панели 60В. 60в х 15а. ничего умнее не придумал как проверить. емкость батарей в настройках контроллера увеличивал до 900Ач
  6. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Дык при коротком замыкании напряжение будет не 60 вольт, а близкое к нулю.
    Чтобы определить мощность на входе, надо замерить входные ток и напряжение и
    перемножить.
  7. саня 1974
    саня 1974
    саня 1974
    Между солнечной панелью и контроллером заряда ставил ваттметр он показал 600Вт. но в этом случае кто виноват не понятно (солнце не выдает или контроллер отсекает). Может есть какой эксперимент чтобы понять куда копать? Контроллер уже менял на другой такой же.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @саня 1974, 600 ватт с киловатта это нормально. Уже сентябрь заканчивается так то...
  9. саня 1974
    саня 1974
    саня 1974
    Мне бы как либо проверить панели на заявленные параметры. я из краснодара солнца пока полно
  10. Nik__Nikson
    Nik__Nikson
    Nik__Nikson
    Попробуйте поставить диоды шоттки перед контролером, на каждую последовательную цепь панелей. Чтобы не грелись ставьте с запасом (30 А).
  11. саня 1974
    саня 1974
    саня 1974
    Диоды как предлагаете ставил SL1515, ничего не изм. может какой нагрузкой по постоянке нагрузить чисто панели. был у кого опыт
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    аккумулятором и нагрузите. Можете по одной, а можете все 4 в паралель, но аккумуляторы чтобы не заряженые были.
  13. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Привет земляк, у меня тожее сборка 4 панели на 250, ШИМ контроллер, панели все параллельно подключены. Вчера в 12 дня выдали пик 832 Вт, угол практически оптимальный. Вообще очень сложно понять что у вас засистема, инвертер используется или только аккумы заряжаете? Если второе то естетсвенно выработка будет меньше, а через инвертер можно нагрузить чем-нить килловата на полтора и сразу будет видно сколько с панелек идет... Но сразу скажу, номинал панелей на земле недостижим, они тестируются на 1000 Вт на кв. м. а у нас на широте только 900 в пике бывает а то и меньше...
  14. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Brand, номинал достижим вполне. Но, конечно, смотря какие панели. Если весной солнце резко выходит из-за тучки (панели в этот момент холодные), то и больше номинала кратковременно выдадут. А если мороз и солнце - то и длительно. А вот летом, в жару, хоть и солнечно - не ждите номинала.
  15. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Ну про моментальные выходы солнца лучше речь не везти :) у нас щас нет облаков и +30 в тени, так что тут все закономерно. У нас вообще редко бывает переменная облачность или чистое небо или сплошь тучи.
