Обманка на вентилятор наружного блока
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Maple, 26.09.15.
  1. Maple
    Maple
    Maple
    Переделывая кондиционер в ТН вода-воздух, нужно чтоб кондюк не ругался на отключенный вентилятор. как его обмануть ?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Самое простое - сними крыльчатку (ну сам пропеллер) и пусть себе крутится. 20 Ватт тебе погоды не сделают. Или скидывай сюда побольше инфы, покумекаем. Штатные экстрасенсы на бархатном сезоне в Крыму, телепатически не можем посмотреть модель твоего кондиционера и тип двигателя, звиняй)
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Независимо от конструкции двигателя, процессор получает от него импульсы, частота которых пропорциональна частоте вращения. Вот на ногу процессора, куда должны идти импульсы и надо их подать из любого другого места, где присутствует похожая частота.
    Однако, если насосы водяного тёплого контура включать сразу при подаче питания, без задержки, мозг опять же может выдать ошибку. Самсунг например выдаёт ошибку 554, утечка газа. Поэтому их лучше включать по сигналу процессора, когда он даёт команду на вкл вентилятора веутреннего блока.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Делал такое, проще использовать ВНЕШНИЙ блок + пластинчатый теплообменник. Реализуется вообще без проблем, управление от холодильного контроллера, МСК301-83 например. Четырехходовой всегда включен на обогрев, по сигналу от МСК включаются одновременно вентилятор и компрессор. Сигнал от датчика протока подключается на вход открытия двери МСК, в настройках ставится при "открытой двери" отключать компрессор. Вообще там много настроек, хорошая такая отечественная разработка
  5. Maple
    Maple
    Maple
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
  7. Maple
    Maple
    Maple
    Я планировал два испарителя использовать, воздушный когда тепло относительно, и грунтовый теплообменник в морозы.
    Можно конечно еще 1 вентилятор поставить.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    После воздушного испарителя поставь грунтовый теплообменник. Когда не будет хватать тепла воздуха - по датчику будешь включать циркуляционный насос грунтового контура
  9. 707
    707
    воздушный испаритель у нас фреоновый и добавить к нему можно только фреоновый DX, на... ему
    при переходе на DX, на воздушнике вентиль пусть себе крутится, 40 Вт погоды не сделают...
  10. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Добрый день! Строю у себя на даче как раз такую комбинированную систему. воздух+вода - воздух.
    Приобрел канальный кондиционер, паянный теплообменник, циркуляционный насос. Буду использовать тепло реки. Есть вопрос: как быть с режимом отморозки зимой, в лютую стужу? Кондей же не будет включаться, "думая", что испаритель заморожен. Перенести датчик с испарителя внешнего блока на водяной теплообменник? Или установка "зимнего комплекта" решит эту проблему?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Сообщите модель кондиционера. инвертор или старт-стоп? Не понял вопроса по разморозке
  12. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Модель Ballu MTA3-24HR, старт-стоп на R22. Под разморозкой я имею ввиду функцию автоматического оттаивания уличного испарителя кондиционера в режиме ТН при отрицательных температурах.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Зимний комплект предназначен чтобы адаптировать кондишн работать на охлаждение зимой. Ваш будет работать на тепло. Из зимнего комплекта Вам нужен только подогрев картера компрессора. Вы все равно ищете другой контроллер для своего ТН, там будет другой режим разморозки. Но я не припомню у Баллу отказов от электроники в запуске при низких температурах на улице
  14. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    На самом деле я озаботился этим вопросом только что, когда коллега пытался в офисе запустить кондей на обогрев (дженерал климат). За окном около -20. Спасибо. Сначала надо попробовать. Подогрев картера уже купил. Спасибо большое!
  15. Tawman
    Tawman
    Tawman
    @xsevax, собираем из наружних блоков комбинированные воздушно-грунтовые ТН. Два ТРВ, один на воздушный теплообменник, другой на пластинчатый фреон-вода, на грунт. До +5 работает от воздуха, ниже переходит на грунт. Штатная электроника у старт-стоп не используется. Автоматика на отдельных термостатах. Режима оттайки вообще нет, за ненадобностью.
