Что-то не так с пленкой гидроизоляционной
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем aklabs, 26.09.15.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Не пойму, вроде кровельщики нормальные были, опыта много. Сделали мне крышу, но водостоки решил ставить позже. Конструкция примерно вот такая:
    Пленку оставили свисать, сказали, что когда водостоки ставить будут - ее подрежут, а щель между лобовой планкой и МЧ не будет видно с земли, так как ее закроет водосток:
    Вот вид на полку изнутри:
    Проблема в том, что даже при маленьком ветре, в доме шумы от крыши такие, будто на улице ураган (и 25 см минваты не спасает). Пленка трепыхается туда-назад и издает жуткий гул. Свисающие с полок края - шумят еще страшнее, к тому же по углам пленка начала мачалиться и рваться. Стыки пленки, кстати, проклеены.
    Я так понимаю, что виной всему то, что торец пленки по сути дела свободно трепыхается, зажатый невнатяг между обрешетин и стропил. К тому же, под пленкой имеется щель несколько сантиметров, и сверху над пленкой имеется щель до металлочерепицы.
    Пленка эта постоянно ходит ходуном вверх-вниз, так как там жуткий сквозняк (четыерхскатка, со всех 4х сторон такие щели)
    В упор не пойму что сделали не так. Ну т. е. я понимаю, что по правилам надо было пленку загнонять под капельник, но уже не поставили и меня уверяли, что их не ставят обычно и все ок.
  2. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Приклей край пленки к капельнику на двухсторонний скочь .
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    А у меня нет капельника. У меня лобовая доска 25 см высотой (так как стропила 25 см высотой), закрыты лобовой пластиковой планкой 20 см высотой, т. е. сверху 5 см доски голой торчит (на фотке закрыто свесом пленки, поэтому не видно). Кровельщики заверили, что они капельник не ставят обычно (так как никаких капель там никогда не бывает), а пленку эту либо опускают в лоток, либо обрезают. Но по мне так, оба варианта не исключат шума от сквозняка.
  4. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Если капельника нет, то тогда к лобовой приклей, она хоть у тебя трепыхаться на ветру не будет, но от шума не избавиться. У меня гидроизоляция тоже к лобовой приклеена и капельник стоит, и все равно слышно как ветер шумит под кровлей, но у меня гараж и я не заморациваюсь ...
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Слабо верится, что если просто приклеить - оно не оторвется через какое-то время. Прижимать пластиной надо, имхо. Стальной полосой может.
    PS. Ни разу не слышал жалоб на то, что ветер в крыше завывает настолько сильно, что мешает. Поэтому это для меня было сюрпризом... На шум от дождя - слышал (хотя у меня как раз шума дождя почти не слышно через теплоизоляцию).
    Выхожу на улицу - солнышко светит, легкий ветрок приятный. Захожу в дом - вой, будто на улице ураган :-/
  6. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Кстати, в коньке не делали разрез гидроизоляции (как на рисунках показано). Кровельщики сказали, что если захочешь - потом сам разрежь ножом. А я вот сейчас смотрю и понимаю, что разрезать не надо - там и так с обоих сторон пленки такая вентиляция, что просто жесть...
  7. Metall_Profil
    Metall_Profil
    Metall_Profil
    Рекомендуем пересмотреть толщину утепления согласно вашей климатической зоны.
  8. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    А что за плёнка у вас?
  9. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    @Cezarius, пленка - фолдер D98. Прокелеена спец скотчем для оной.
    @Metall_Profil, 25 см мало? Ну положу потом еще один слой поверх стропил, это никогда не поздно сделать... правда ходить потом будет проблематично...
