РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вода в скважине периодически мутнеет иногда чистая бежит, грешил на то, что насос низко весит. приподнял слегка. И о ужас побежала грязнючая. Я всегда считал что грязь оседает, а тут получается плавает? Как так?
Немного не по теме, но ещё один вопросу Из трубы скважины когда работает насос исходитя звуки аля свист и бульканье. Оголовок сейчас снят слышно отчётливо, а раньше или не было или не обращал внимания
Скважине молодая, ровно год глубина сдали как 60 м, но по моему там только 50 насос висел в метре от дна (по моему) по их в десяти соответственно, вода то мутная то светлая с запахом, но он быстро выветривается, вопрос остался только по мутности вот решил всё таки проверить если поднять будет светлая и вышло что стало хуже. кстати я походу при новом подвесе (-7 м от предыдущего) всё таки выкачал скважину, поток через минут сорок стал плавать, напор то сильнее то слабее (хотя может это напряжение плавает вечер всё таки, надо стабилизатор прикупить) да вот ещё откачку остановил на время (ездил в магазин) вернулся то смог аж четыре ведра светлой (стакан прозрачный в ведре дно видно плохо) воды набрать; потом опять муть полетела, но хотябы не грязь. А вот сразу как поднял летела такая как будто её только просверлили. P/S/ прошу прощения за рваную мысль. эмоции... лучше бы не трогал... P/P/S а могут это быть отложения на стенках трубы и когда я тянул насос просто их сорвал... труба в скважине внутренний диаметр чуть больше ста...
