Лопнул накопительный бак - совсем некстати
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей240, 26.09.15.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Моя система водоснабжения работает с накопительным баком - вынужденная мера,
    так как скважина, расположенная в подвале в сутки может дать только
    около куба воды. Насос включается каждые 2 часа на 3-4 минуты и закачивает в бак около 80
    литров.
    Бак полиэтиленовый на 1000 литров. Дети уехали, нам с женой хватает выше
    крыши - бак практически всегда полный.
    Несколько дней назад жена заметила - на втором этаже с потолка стало капать.
    Поднялся на чердак - из стенки бака бьет тонюсенькая струйка воды.
    Слил воду - на стенке бака трещина длиной около сантиметра.
    Первая мысль - поменяю бак, он прослужил верой и правдой 7 лет - пора на пенсию.
    Но при дальнейшем изучении вопроса оказалось - фиг там, дверь на чердак шириной 70 см,
    а бак 80 см. Бак ставился до перегородки между лестницей и чердаком.
    Пришлось купить бак меньшей емкости - 500 л, но это немного маловато.
    Вопрос - как починить бак?
    Гугление дало противоречивые результаты:
    1) Заклеить полиэтилен нельзя.
    2) Есть импортные специальные клеи для полиэтилена - это отпадает,
    так как у нас их не найдешь, надо куда-нибудь заказывать.
    3) Можно заварить, используя паяльник или фен и присадку
    из полиэтилена.
    4) Можно заварить, используя в качестве присадки стержень
    от термопистолета.
    Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Бак при наполнении водой слегка раздувается и, при сливании сдувается, вследствие чего, полагаю, и появилась трещина.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Ставьте заплатку: лист металла (чтобы перекрывал с запасом зону трещины, но без фанатизма), резина и снаружи такую же самое, и обе пластины стянуть болтами насквозь. Резину можно герметиком намазать перед затяжкой.
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Спасибо за совет, но накладка там будет несколько проблемно- бак с неровными стенками,
    а как бы гофрированными - типа рёбер жёсткости. Трещина появилась как раз на сгибе.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    Гните пластину углом и ставьте снаружи на саморезы, если стенки бака позволяют... Резина с герметиком само собой.
  5. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Полиэтилен неплохо варится при помощи температуры. Можно попробовать феном или мини газовой горелкой приварить заплаточку из такого же материала. Я автомобильный бампер горелкой варил - прочно получается. На ютубе можно ролики посмотреть.
  6. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Напишите мне в личку свою почту, я скину инструкцию.
    Если не секрет, где бак брали? Можете фото скинуть?
  7. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Поделитесь с народом рецептом ;). У меня была такая проблема что только не делал пришлось заменить.
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Бак мне привезли из Китая. Фото попозже.
  9. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    1. место где лопнул бак, должно быть хорошо доступно и на относительно ровной поверхности.
    2. если трещина сильно большая необходима заплатка из такого же полиэтилена и повторяющей поверхность емкости.
    3. Осушить емкость
    4. Обезжирить рабочую поверхность (место дефекта)
    5. Подготовить дополнительный полиэтилен для пайки (открутить крышку и срезать полиэтилен с горловины несколько стружек)
    Пояснение: для варки необходим тот же самый полиэтилен
    6. Запайка производится с помощью строительного фена/ необходимо нагреть поверхность феном водя его из стороны в сторону на расстоянии 20-30 см от рабочей поверхности бака.
    Когда поверхность нагреется и полиэтилен приобретёт необходимую эластичность, прислоните полиэтиленовую стружку, приготовленную ранее к месту ремонта. Продолжайте нагревать феном до расплавления этой стружки.
    Место ремонта аккуратно распределить (размазать) ножом
    При необходимости повторить процедуру со стружкой.
    7. После работы емкость должна остывать в течение 30-60 мин.
    После этого ёмкость можно залить для проверки.
  10. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Берите отечественный продукт на замену. :)
    Вот на 1000 л сможет пройти в Ваш проем.
    В1460хШ600хД1440мм
  11. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Китайский бак непатриотично?
  12. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Если честно, то и не все российские соблюдают технологию, как и китайцы многие экономят на сырье...
    У нас на производстве отслеживается количество сырья и проварку "узких" мест, что исключает проблемы при эксплуатации.
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Лопнувший бак 1000 л:
    А вот бак на 500 литров - видно, как он раздулся от давления воды:
  14. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Эта емкость изготовлена по той же технологии, что и "кубовики" имеет тонкие стенки и хрупкий пластик.
    Вес емкости на 1000л, например у нас, 35 кг.
  15. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Строительного фена нет, пробовал простым паяльником, раза два, так ничего и не получилось, и стружки добавлял пока новый не купил, старый, если не выкинули, летом попробую по Вашему рецепту, он на даче, а паять на улице пока прохладно.
