1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Каркасная баня 6*3 плюс печь Гейзер 2014
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем evandrey, 26.09.15.
  1. evandrey
    evandrey
    evandrey
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
    Два года назад решил построить на садовом участке недорогую каркасную баню. Строил только летом, поэтому и растянулось на несколько лет. За первый год подготовлено место под баню, снят верхний слой земли, подсыпана подушка из песка и гравия, поставлены и выровнены по лазерному уровню фундаментные блоки, уложена через два слоя рубероида нижняя обвязка из бруса 150*150, врезаны балки под перегородки из тог же бруса, поставлен и обшит ОСП каркас, ппоставлены стропила, обрешетка и покрыты рубероидом, установлена входная дверь, куплена печь Термофор Гейзер 2014 и три коробки талькохлорида, ОСП покрашена фасадной краской.
    На второй год установлены лаги пола, сделано утепление пола пенопластом 150 мм, уложен половой шпунт, врезаны окна в КО, мойке и парной, утеплены стены в КО и мойке пенопластом 150мм + пароизоляция + сосновая вагонка, вагока в КО и мойке покрыта лаком на водной основе, пол в КО и пойке отшлифован и покрыт 5 раз акриловым лаком, парная утеплена базальтовой ватой 150 мм + алюминиевая фольга с проклейкой стыков алюскотчем + осиновая вагока 16 мм через рейки (для воздушного зазора), установлена печь, выложен кирпичный экран вокруг неё, собрана и установлена в мойке душевая кабина со сливом в закопанную бочку без дна, врезаны двери в мойку и парную, подшиты и утеплены потолки (над КО и мойкой - пенопласт 150мм и пароизоляция, над парной - базальтовая вата 150мм и фольга), краша покрыта ондулином.
    На третий год установлен дымоход, установлен и подсоединен к ТО печи бак, сделаны из кедра полок в парной, сделаны скамьи в КО, стены в парной покрыты Supi Saunasuoja, полок покрыт Supi Laudesuoja, пол покрыт Supi Lattiaolju, на чердаке установлена пластиковая бочка, в неё врезан ТЭН с терморегулятором и сделан вывод в душевую кабину.
    Осталось сделать крыльцо и провести электричество, ну, и как-то облагородить внешний вид какой-нибудь отделкой.
    Теперь относительно банного процесса. Первый раз печь надо было протапливать на улице, но я не стал этого делать, т. к. лень было что-то мудрить с временной схемой ТО, поэтому первая протопка была уже после полной установки. После разогрева, печь, наверно, полчаса подымила, но это быстро решилось проветриванием парной и через час никакого запаха уже не было. Попробовал и суховоздушный режим и пар из гейзеровскрй каменки - и то и то хорошо. Пар мягкий и обволакивающий, короче, хорошо. Надо будет еще купить термометр-гигрометр, приграть с разными режимами. За час вода в баке не закипела, но нагрелась хорошо. Впрочем, вода с помощью ТЭНа нагрелась и в баке на чердаке, так что можно было принимать теплый душ.
    К сожалению, подробных фотографий во время строительства я не делал, выкладываю только более-менее готовый результат, так сказать, но и по этим фото, в принципе все понятно что, куда и где.
  2. evandrey
    evandrey
    evandrey
  3. evandrey
    evandrey
    evandrey
    Нашел еще пару фоток с начального этапа строительства.
  4. power-220
    power-220
    power-220
    Привет! Собираюсь возвести на даче баню таких же размеров. Если есть возможность дайте планировку.
  5. evandrey
    evandrey
    evandrey
    Планировка вот такая.
  6. kurum
    kurum
    kurum
    Добрый день. Под печь вы ставили отдельный фундамент или вот так, просто по лагам она стоит? А вообще, симпатично вышло.
  7. evandrey
    evandrey
    evandrey
    Да, прямо на полу стоит. У неё вес небольшой - в комплекте с камнями и дымоходом не больше 100 кг.
  8. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Все красиво и хорошо, то-же баньку бюджетную хочу. Но не представляю баню без комнаты отдыха, что бы втроем-четвером телек посмотреть и пивка попить за столом между заходами :) И унитаз нужен.
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Чем красили фасад и каковы результаты?
  10. evandrey
    evandrey
    evandrey
    Честно говоря, уже не помню точного названия, надо на дачу ехать смотреть, была скидка, купил большое ведро белой фасадной краски за 900 руб. Хватило на два слоя. Краска держится хорошо, но есть одно большое НО. По весне на ней оказалось очень много серых пятнышек, особенно по низу. Поэтому лучше, наверно, красить в какой-либо менее маркий цвет, либо ОСП обшить сайдингом, блок-хаусом, имитацией бруса итп. Ну или подкрашивать периодически.
  11. evandrey
    evandrey
    evandrey
    То помещение, что слева, как раз и есть комната отдыха со скамьями вдоль двух стен. Человека 3-4 спокойно разместятся. Осталось туда только стол купить или сделать и телик подвесить. :) Унитаз, наверно, все-таки не нужен, во избежание запахов. Туалет, кстати, за баней сразу стоит, недалеко ходить.
  12. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    За парную 5 баллов... но планировка какая-то непонятная. У самого баня 6х3. Мы сидим, смотрим на огонек в печи, кайфуем.
  13. evandrey
    evandrey
    evandrey
    Если слева направо, то КО, мойка, парная. КО окном на запад, очень красиво, когда заходящее солнце в него светит. А у вас какая планировка?
  14. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @evandrey Вода с чердака у Вас самотеком идет? Как талькохлорит себя ведет?
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А грунтовали предварительно?
