Вентзазор стены у пола в каркасной бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем fed180, 25.09.15.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Строю каркасную баню. Под баней залита плита фундамента, которая будет полом с плиткой. На плите по периметру залиталента 15х15см.
    После пароизоляции набиты вертикальные и горизондальные направляющие. Дальше вагонка в парилке, и ПВХ панели в мойке. Между пароизоляцией и панелями получится вентзазор 5см. Снизу панели в мойке не будут доходить до пола 10-15см.
    Вопрос. Надо ли закрывать вентзазор снизу, или оставить его открытым.
    В мойке и парилки будет на полу плитка. Если снизу вентзазор не закрыть, то сырость будет подниматься вверх под ПВХ панели и вагонку. Зато потом, при сушке бани, всё пространство будет проветриваться.
    Как вы думаете?
    А в парилке надо ли закрывать вентзазор снизу?
  2. fed180
    fed180
    fed180
    Может ответит кто нибудь, как вы поступаете с вентзазором в мойке и парилки!
    Делаете вагонку до самого пола или оставляете щель между полом и стеной для проветривания?
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Не помню где, но читал что оставляют зазор снизу и сверху.
  4. Ушаков
    Ушаков
    Ушаков
    Кыштым
    Строю так же, обязательно оставлю. Главное вентиляция!
  5. fed180
    fed180
    fed180
    А вы не боитесь, что в мойке пар от воды будет через открытый вентзазор снизу подниматься вверх, и всё пространство под вагонкой или (ПВХ панелями) будет влажным. А если закрыть вентзазор снизу, поставив до низа ПВХ панели, и внизу поставить плинтус на герметик, то вентзазор будет сухой.
    Как правильно, я не знаю
  6. Ушаков
    Ушаков
    Ушаков
    Кыштым
    Вода|пар, как не герметизируй всегда дырочку найдет куда просочиться. Если не будет достаточной вентиляции - влага скапливаться будет. Вентзазор для этого и необходим - циркуляция воздуха в пространстве между отделкой и влагозащитной плёнкой.
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Это, конечно, правильно по-науке. Особенно актуально, для бани, которая используется ежедневно и круглый год. А если раз в неделю и только летом, то я не стал делать зазор и не жалею.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А Вы не боитесь, что каркас обработан пропиткой на основе хроматов и солей меди? Фольга за такими досками будет корродировать и пароизоляция нарушится. Гвоздики и шурупы также будут быстро корродировать.
  9. Roma52
    Roma52
    Roma52
    И?... какой выход из ситуации?...
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для каркаса использовать материал, обработанный борной кислотой.
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Горизонтальные доски обрешетки нужны только для вертикальной ориентации вагонки?
    А если вдруг захотите попариться в холодный период года? В этом случаи конденсат на стеновой поверхности (тем более алюминиевой фольге) очень даже вероятен, но стекать ему будет просто некуда...
    И потом, что мешает сделать грамотно сразу, т. е. с нижним (приточным) и верхним (вытяжным) зазорами и больше уже никогда не возвращаться к данному вопросу? :)
    Согласен. Всякие поверхностно-наносимые биозащитные пропитки (без декоративного эффекта) считаю пустой тратой времени и/или финансовых средств. Чтобы от них был толк, нужно иметь возможность доступа к элементу с целью их периодического восстановления (повторного нанесения) :um:
    Только выше Вас похвалил, а Вы предлагаете тратить время и деньги на бесполезное занятие...
    Если не создать условий, препятствующих гниению древесины (вентиляция, а желательно также увлажнение), то не спасут никакие пропитки, т. к. лишние 1-2 года ничего ровным счетом не решат. Если же все сделать грамотно, то никакие пропитки не понадобятся, а древесина простоит десятилетия (при особой необходимости возможно даже века), т. е. вполне достаточно для отпущенной Вам жизни :victory:
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это ваши теоретические измышления.
    В настоящее время купить не заражённые пиломатериалы (древесину) практически не возможно. Грибки и гнилостные бактерии сидят и ждут своего часа. И дождутся.
    Я предложил самый мягкий антисептик -бораты, которые присутствуют в любом лаке для бани или сауны. Без разумного использования защиты древесины сейчас не обойтись. И люди не желают дорогие материалы менять каждые 3-4 года.
    А вот этот тезис
    вызывает одни вопросы. :)]
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Естественно, но основанные на наблюдении за реальной жизнью.
    Это позиция производителя и/или продавана всякой подобной химии?
    Предки строили веками без всякой химии и стояло (при необходимости, т. е. поддержании кровли строения в должной целостности) все веками ;)
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @fed180, спросите у Юры Чичика (@chichic). Он активен в темах про банную печь Скоропарку, строил сам каркасную баню и может дать дельный совет.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Звали? :aga:
    Давайте я только со своего опыта. Два с половиной года назад построил баню. Каркасную. Фольга, вентзазор 30мм вертикальными направляющими, внутренняя обшивка бани горизонтальной доской 40мм. Сверху и снизу есть выход воздуха из вентзазора, примерно 10мм. Обеспечивается не плотным прилеганием плинтуса к потолку и полу, а прикручивание его с зазором.
    Так вот. Два года назад, дернул меня черт покрыть парную пропиткой для сауны. Купил не в подвале, а в крупном супермаркете. Покрыл. А пар от печи Скоропарка, выбивает из пропитки молекулы этой самой пропитки. Проще говоря, вонь стоит невозможная. Запах химический и не исчез даже после двух недель протопок. Кончилось все тем, что я открутил всю обшивку парной и прострогал ее, сняв 4мм. Вагонку потолка выкинул. Дверь в парную поменял с дверью предбанника. С тех пор не покрываю парную ни чем.
    О вентзазоре. Благодаря его вентиляции, наличием зазора сверху и снизу, все доски обшивки оказались сухими изнутри. И лишь в одном месте я плохо натянул фольгу, она выгнулась и перекрыла вентзазор. Внутри, на высоте около метра. Циркуляция воздуха по вентзазору прекратилась. В этом месте доска была мокрой, но до плесени еще не дошло. Переделал натяжение фольги.
    Выводы делайте сами.
    P. S. Направляющие вензазора ни чем не обрабатывал.
