Холод земли вместо кондиционера
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем username11, 25.09.15.
  1. username11
    username11
    username11
    Построил гостевой дом-баню из оцилиндрованного бревна, под ней цокольный этаж высотой 2,7 м. Баня стоит на плитах перекрытия цоколя. Температура в цокольном этаже, в сильную жару на 10-15 градусов ниже температуры наружного воздуха. Соответственно на первом этаже бани тоже достаточно прохладно даже в жару. Отопление цоколя в зимний период осуществляется водяным теплым полом, есть идея летом забирать холод с теплого пола цокольного этажа и охлаждать им мансардный этаж и одновременно подогревать цоколь так, как там очень холодно. Площадь теплого пола в цоколе 30 кв. м. Есть ли шанс на существование такой идеи?
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Нормально. Все работает. Какая система на мансарде?
    Делал так в помещении компьютерного клуба, завязывал 1-ый эт. и подвал.
    Система была автономной, просто перекачивала тепло от компов в подвал.
    В подвале трубы в полу, на первом этаже конвекторы на потолке:)].
  3. username11
    username11
    username11
    Никакой, пока, только один конвектор под окном. Есть мысль о каком-нибудь радиаторе с вентилятором, который размещу где-нибудь на мансарде и соединю с системой отопления.
