Септик из колец - 3 секции
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Vladfvn, 25.09.15.
  1. Vladfvn
    Vladfvn
    Vladfvn
    Обнинск
    Всех приветствую.
    Помогите советом, выбрался в отпуск срочно нужно делать новый септик (текущий и назвать септиком то нельзя).
    Новый будет из колец метровых 1х1
    Первый колодец с дном 3 кольца
    второй тоже с дном но 2 кольца и третий колодец без дна 2 кольца.
    Вопросы которые меня мучат:
    1. Где нужно делать фановую трубу?
    2. Что нужно ставить по магистрали? (тройники углы и тп)
    3. Как развернуть направление потока (почти 120 градусов) в новую трубу не ломая фундамент (чтобы не разворачивать всю конструкцию от корня)
    4. Утеплять трубы обязательно или нет? Если да то какой толщиной?
    5. Как немного скривить траекторию трубы чтобы обойти угол постройки?
    Приложил картинку (строго не судите не художник) если что не понятно - поясню.
  2. Vladfvn
    Vladfvn
    Vladfvn
    Обнинск
    Вопросы 1.2. и 4 вроде нашел на форуме. Правда столько мнений.
    Подскажите пожалуйста по остальным. Отпуск 2 недели хочется успеть + дожди обещают(.
  3. Vladfvn
    Vladfvn
    Vladfvn
    Обнинск
    Разобрался почти со всем. Помогите с вопросом 3. Как развернуть направление потока (почти 120 градусов) в новую трубу не ломая фундамент (чтобы не разворачивать всю конструкцию от корня) На картинке показал стрелочкой текущего направления. Новое соответственно видно на схеме. Или разворачивать это самый худший вариант?
  4. Sbbcom
    Sbbcom
    Sbbcom
    МО, Серпухов
    Напишите, пожалуйста, Ваши ответы. Очень интересно.
  5. Vladfvn
    Vladfvn
    Vladfvn
    Обнинск
    По прочитанному ответил на свои вопросы так.
    1. Отличный вариант это внутри дома прямой трубой до конька крыши.
    к сожалению в моем варианте не подходит. Оставлю его там где он сейчас расположен (на схеме указан) Единственное наверное заменю трубу - стоит 50. Поменяю на 110. И на фильтрующем колодце поставлю приточную трубу на 50,
    2. По магистрали ставить ничего особого не нужно. Если только расстояние большое, несколько мест профилактики. Я возможно сделаю одну.
    3. На счет утепления - пишут надо и не обязательно. Тут случайно узнал глубину зарытой текущей трубы (26 см) и она уже работает с 2012 года. Подтверждаются, опять же тут написанные слова, тех кто говорит не обязательно. Если все правильно сделано, газы идущие от септика до фановой трубы трубу греют. Сам решил, что все-таки труба с утеплителем будет лучше. Да и недорого вроде. И + сейчас у меня до ямы 3 метра а будет до первой метров 6-7.
    P. S.
    Прикольно я тут сам с собой общаюсь?)
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Народ еще не осознал Ваших вопросов и ответов.
    По поводу поворота у Вас весьма схематично изображено. Как говорится, с этой цыфры поподробнее.
    Как решен выход сейчас. Где вертикальный участок.
  7. Vladfvn
    Vladfvn
    Vladfvn
    Обнинск
    Схемка во вложении. Хочется сделать с вариантом указанной желтой линией. Но боюсь угол 90° через почти метр будет сильно тормозить разогнавшийся поток.
  8. васин2
    васин2
    васин2
    Зачем фундамент ломать, чего над фундаментом? Я дак над фундаментом. Торчит конечно на улице, зимой снегом закидал, но облагородить недолго.
  9. Vladfvn
    Vladfvn
    Vladfvn
    Обнинск
    Над фундаментом кирпич силикатный вроде. Правда я не знаю где фундамент начинается. Все обшито сайдингом и утеплителем. Сейчас замерил - пол на одном уровне с землей на улице.
    Кстати Ваша идея мне немного нравится. Можно горизонтально вывести на улицу прямиком от унитаза и сразу же в землю + там же замутить фановый стояк ?
