Приток в котельную с чердака
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Binar, 25.09.15.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Здравия всем!
    Подскажите, можно ли приток в котельную расположенную в подвале двухэтажного частного дома выполнить по вентканалу с холодного чердака. Блок каналов кирпичный, дымовой канал, канал вытяжки с котельной и планируемый приточный канал смежные.
    Котел планируется около 65 квт., канал дымохода 140х270, канал вентиляции котельной 140х140, планируемый канал притока в котельную 140х140. Объем котельной около 17 м3.
    Откуда такие мысли: подогрев поступающего воздуха.
    В приточный канал установить вентилятор соответствующей производительности.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    1. Если он будет в самом деле подогреваться, то что то при этом будет остывать. Вам надо охлаждать помещения?
    2. На холодной трубе будет образовываться конденсат.
    Лучше не мудрить.
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Делать приток из самого подвала - остужать помещения подвала и комнаты первого этажа. С точки зрения вентиляции вроде и не плохо, но забор воздуха будет снизу, а это как мне кажется не правильно.
    Остается приток с улицы отдельной трубой прям в котельную, так?
    А что бы не выхолаживать помещение котельной можно трубой подвести прям к котлу, так?
    Как котел отнесется к холодному воздуху?
    На трубе будет ли конденсат?
    В принципе понимаю что не нужно изобретать велосипед, просто хочу прояснить для себя...
