РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Собираюсь стены из газобетона 375 мм ставить на плиты перекрытия и кирпичный пояс вокруг этих плит (между ними 5 см пенополистирола). Под стены из газобетона хочу положить кладочную сетку с ячейкой 50*50 мм. Какой тип сетки выбрать? Можно купить карты 0,5*2 м толщина сетки 4 мм, а можно сетку в рулоне 0,35*30 м толщина сетки 2,5 мм. Что посоветуете? Что надежнее и что проще монтировать?
Мои клали 50на50 3 мм на всю длину стены. Резали рулон на полоски и клали, как правильно не знаю точно, но думаю, что нормально так.
