Нужна помощь в конструктиве фундамента под 1эт дом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем redken, 25.09.15.
  1. redken
    redken
    redken
    Краснодар
    Добрый день форумчане! Планируем строительство 1эт дома из газобетонных блоков с облицовкой кирпичом. Крыша вальмовая-холодный чердак.
    Фундамент планируем ленточный + решаем какое перекрытие цоколя будет наиболее оптимально и менее затратно. Если делать полы по грунту я так понимаю 1.) фундамент нужен под все стены и перегородки, толщина фундамента = толщине стен и перегородок?
    Если будем делать плиту поверх ленточного фундамента, 2.) достаточно ли такого конструктива фундамента как в прикрепленном файле? Или может можно уменьшить толщину ленты под внутренние стены? Глубина ленты 0,45м в землю + 0,45м цоколь, ширина 0,4м
  2. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    При устройстве любого фундамента нужно знать как минимум.
    1. Глубину промерзания грунта и состав грунта
    2 Уровень грунтовых вод.
    А затем уже решаются все остальные вопросы
  3. redken
    redken
    redken
    Краснодар
    1. Глубина промерзания грунта не более 40см.
    2. УГВ ниже 3м
    3. Тип почвы суглинок бурый, твердый, пылеватый, непросадочный
    Участок низкий, после строительства фундамента, предполагается поднятие грунта вокруг фундамента на 30см, соответственно цоколь будем также дополнительно поднимать кирпичом на 3-4 ряда вверх.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    В принципе, вот эти участки можно и убрать Конструктив крыши опереть на центральную балку под коньком.
  5. redken
    redken
    redken
    Краснодар
    spacewalker: спасибо за информацию, а если левую перегородку убрать, не возникнет проблем с перекрытием пролета в 6 метров над кухней?
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Левую это которую?
    Балки укладывать рациональней по короткой стороне перекрываемого периметра.
  7. redken
    redken
    redken
    Краснодар
    Ту, что Вы красным выделили, я так понимаю что балки нужно укладывать на несущие стены? Получается стена между кухней и гостиной будет стоять просто на плите, без доп. фундамента и на эту стену балки опирать нельзя, т. к. плита может нагрузку не выдержать, или я не права?
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Я Вам БАЛКУ нарисовал - красная рамка. К ней можно закрепить балки чердачного перекрытия.
    Есть 2 типа стен - несущие, которые воспринимают нагрузку (самонесущие как частность), и перегородки которые разграничивают помещения. Между кухней и гостиной можно сделать ненесущую стену - перегородку.
  9. redken
    redken
    redken
    Краснодар
    spacewalker: Спасибо за уточнение! Я сразу как-то не сообразила для чего эта балка по центру :|:
  10. redken
    redken
    redken
    Краснодар
    А как быть с перекрытием? Монолитная плита перекрытия цоколя, как я поняла из перечитанных тем данного форума, не должна заходить на саму ленту, лента и плита должны "жить отдельно друг от друга ", но не будут ли в данном варианте стены-перегородки, стоящие на плите, гулять отдельно от несущих стен, стоящих на фундаменте? И достаточно ли толщины плиты 15см с армированием 2мя сетками из арматуры D10 с шагом ячейки 200х200. ? Либо делать монолитное перекрытие цоколя с опиранием на ленту 20см ? (так делают у нас 99% строителей, лента-выравнивание грунта +сверху плита, армированная Д10...) Также вопрос по армированию фундамента, какой вариант будет наиболее правильным, подрядчики предлагают разные варианты: а) армирование ленты (h-90см) 3 прутка продольной арматуры Д10 снизу и 2 - сверху + поперечная Д6, шаг 30, либо б) 2 прутка продольной в 2 ряда Д12 + Д8 поперечная, шаг 30 ?
  11. redken
    redken
    redken
    Краснодар
    И еще вопрос по вибрированию фундамента во время заливки. Нужно ли дополнительно при заливке вибрировать фундамент данного размера? Строители меня уверяют что достаточно будет его палкой по протыкать и постучать по опалубке. Для меня какой-то сомнительный способ (И очень хотелось бы все-таки по армокаркасу услышать мнение, какое решение наиболее верное арматура 10/6 (3 прутка) или 12/8 (2 прутка), решаем на какой бригаде строителей остановится.
  12. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @redken, Арматура менее 12 не рекомендована. 2 или 3 прута - это считать надо. На идеальном скальном основании можно вообще без арматуры строить.
    Вибрировать - обязательно.
    Без вибрации будет вероятнее всего 2 варианта:
    1 - разбавят водой посильнее чтобы само везде залилось. Но это потеря прочности и морозостойкости.
    2 - не разбавят водой, но где-то до конца не зальется.
    Возможен конечно и 3й вариант, что все будет идеально и без вибрации. Но ИМХО при вероятности неблагоприятного исхода существенно более 10% - проще взять на день вибратор в аренду.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Хватит эту чушь повторять.
    Он стоит 4500 - простейший. + Удлинитель на 20-30м
  14. redken
    redken
    redken
    Краснодар
    Да мы конечно собирались брать вибратор для заливки, дело не в цене, а в квалификации бригады, если они такие советы дают "постучать по опалубке палкой"
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Пусть в голову себе потыкают и по ней же этой же палкой постучат. Тут есть тема про "потыкать палкой" - результат автора не удовлетворил. Пришлось на форуме советов спрашивать.
