1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Одноэтажный дом в стиле "Шале". Покритикуйте и окажите помощь
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Gromozeka_77, 25.09.15.
  1. Gromozeka_77
    Gromozeka_77
    Gromozeka_77
    Посмотреть вложение 3417964 Посмотреть вложение 3417972 Доброго время суток господа форумчане! Во-первых хочу попросит посильной помощи в поиске проекта. В результате длительного поиска именно одноэтажного шале, наткнулся на несколько картинок проекта "Лансере" (может быть есть другое название?). Дальнейшие поиски какой-либо инфы по данному объекту успехом не увенчались. Если кто-то встречался, поделитесь сведениями. Ну и соответственно прошу здоровой критики ну пока по тому, что есть. Немного по опроснику:
    1. Регион застройки - г. Краснодар
    2. Стены - 400 мм (керамзитбетонные блоки, утеплитель, имитация бруса), перекрытия деревянные, кровля - м/ч.
    3. Земельного участка на данный момент нет, но в планах от 6-ти соток, с фасадом не менее 20 м. Понимаю, что невозможно спланировать на данный момент вид фундамента, но ориентировочно -ленточный (в грунт 1 метр, цоколь 0,5м). Высота этажа-3м.
    4. Для ПМЖ
    5. Вид отопления-водяной от газового двухконтурного котла (газ сетевой).
    6. Состав семьи 3-4 чел.
    7. Состав помещений: 3 спальни, котельная (ее на плане нет, но можно организовать путем урезания помещения кухни-столовой и установки перегородки по оси с/у).
    Если я правильно разглядел картинку со стороны террасы, то там присутствует остекление в фронтоне, стало быть имеет место "второй свет" в гостиной, ну если его так можно назвать. То есть перекрытия в этом помещении нет и будет прямой доступ к стропильной системе.
    Интересует вопрос сложности кровли. Также есть мысль размещения скважины непосредственно в помещении котельной с размещением сопутствующего оборудования.
  2. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    Планировка как говорится на вкус и цвет. Но, думаю, вряд ли из ККБ вам удатся сохранить облик дома. Скважину лучше разместить вне контура дома для удобства облуживания.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Я бы добавил:
    - выбор фундамента не верный,
    - выбор двухконтурного котла тут (по-моему) не оптимальное решение,
    - котельная сплющит кухню до неудобия,
    - одного сан. узла для такой семьи мало.
    (скважину только вне дома!)
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    +1
  5. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Котельной нет, гостевого с/у нет, кладовой нет, при кухни кладовой нет в общем дом почти квартира.
  6. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    И с крышей заморочка...
  7. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    В спальнях оставить по 1 окну, в комнатках такой площади 2 окна не нужны, да и кровать стоит узкая на картинке, т. е. двухспальную кровать 1,6-1,8 м поставить некуда. С\у один и небольшой, котельная уменьшит кухню-столовую до просто кухни. Диван на картинке полностью перегораживает вход в кухню. Значит останется 1 диван у стены, напротив кухня, справа окна, слева вход в гостиную, телевизора не будет, его просто некуда повесить. В верхней спальне нет шкафа. И поставить его в общем-то некуда (решается устранением бокового окна и перестановкой мебели)
  8. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Здравствуйте. На мою планировку похожа, поэтому мне нравится. Из плюсов - неплохая прихожая, вид от входа на большое светлое помещение, это создает ощущение простора и комфорта, удобные, красиво выписанные в объем дома крыльцо и терраса. Минусы можно исправить. Слева от входа есть неиспользуемый угол, там можно разместить гостевой санузел, зону готовки и столовую поменять местами, тогда в гостиной мебель проще расставить. Ну а котел на кухню, это же отдельное помещение, вытяжка всяко там будет организована и на крыше труб меньше. С окнами еще надо думать, мебель иначе распланировать. Внешне симпатично выглядит! :victory:
