Конструкция пола 1 этажа и подполья в таунхаусе
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем 4duskfall, 25.09.15.
  1. 4duskfall
    4duskfall
    4duskfall
    Всех приветствую! Планируем начинать ремонт в таунхаусе (Подмосковье, Домодедово), вопрос, конечно, много уже всплывает, но самый основной, как мне кажется - что делать с полом на 1 этаже? (Остальное своим чередом постепенно будет решаться, уже занялся оценкой теплопотерь, расчетом вентиляции:)).
    1 Каким образом его лучше утеплить и чем?
    2 Утеплять со стороны подполья или будет достаточно утеплителя и стяжки на 1 этаже?
    Подполье вентилируемое, размеры секции 6 на 12 метров, на улицу выходят узкие стены, по обеим сторонам соседи. Толщина внешних стен 57 см, из них 44 см Porotherm-44, остальное облицовочный кирпич. Ориентация уличных стен ССВ-ЮЮЗ.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. 4duskfall
    4duskfall
    4duskfall
    Действительно, там актуальнее. Спасибо за совет, @max68.2011. Просьба к модераторам закрыть тему.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @4duskfall, кнопочку"пожаловаться" под своим постом нажмите и попросите перенести тему.
  5. АндрейЮн
    АндрейЮн
    АндрейЮн
    Пол по лагам. Берете рулонный Isover, например классик, и раскатываем рулоны между лагами. Рулон спокойно режется на нужную нам ширину. Поверх утеплителя не забываем пароизоляционную пленку, иначе конденсат будет скапливаться и намокнет утеплитель. Единственное - вопрос толщины утеплителя. 50мм подойдет для теплых регионов, 100 для средней полосы, ну и по нарастающей.
  6. 4duskfall
    4duskfall
    4duskfall
    @АндрейЮн, Если отталкиваться от уровня входных дверей (они уже стоят), то от плиты до порога двери всего 100 мм. Соответственно надо чистовой пол нужно выводить под эту высоту.
    Есть ли еще какие-нибудь решения?
    Планирую делать теплый пол на всем первом этаже, его наличие не позволит сделать утепляющий слой меньше по высоте?
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
