Диаметр дымохода больше диаметра газотводящего патрубка котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sergeyesv, 25.09.15.
  1. Sergeyesv
    Sergeyesv
    Sergeyesv
    Ульяновск
    Уважаемые форумчане, помогите решить задачу.
    Имеется дымоход диаметром 200мм, высотой 10,5м. Дымоход в кирпичной кладке гильзованый нержавейкой. На данный момент стоит вопрос выбора газового котла. Остановился на Baxi Slim 1.49 iN. Проблема в том, что по спецификации диаметр дымохода для данного котла = 160мм. Можно ли использовать существующий дымоход, и какие возможны проблемы? Что посоветуете делать? Одна организация предлагает установить в существующий дымоход трубу диаметром 160мм по технологии Furanflex, но цена слишком кусается.
    Заранее большое спасибо за любой Ваш ответ.
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Согласно п. Г. 8 СП 42-101-2003 Площадь сечения канала не должна быть меньше площади сечения патрубка присоединяемого газоиспользующего оборудования или печи. Т. е. больше можно.
    Делайте переход перед 160>200 перед входом в пертикальный дымоход.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сейчас действует СП 7.13130.2013, но это так... для справки. Требования по этому пункту те же.
    Делайте переход как советует @shadowmgn, и можно поставить регулятор тяги... все-таки разница в сечении приличная.
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Регулятор тяги не нужно ставить. В составе котла уже имеется стабилизатор тяги.
    Согласно ГОСТ 20219-74 2.5. Аппараты должны иметь устройство, обеспечивающее стабилизацию разрежения в топочной камере при изменении разрежения в дымоходе от 2,94 до 29,4 Па (от 0,3 до 3 мм вод. ст.).
  5. Sergeyesv
    Sergeyesv
    Sergeyesv
    Ульяновск
    Большое Вам спасибо за ответы. Тоесть лучше оставить все как есть и не заморачиваться с изменением диаметра дымохода? Требования читал, по заужению дымохода все понятно, в свою очередь в обратную сторону никаких требований нет, а моя разница в диаметре состарляет 25%. Еще раз Большое спасибо
