Остекление беседки закаленным стеклом от пола до потолка
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Dgef, 25.09.15.
  1. Dgef
    Dgef
    Dgef
    Здравствуйте, хочу строить беседку 4х4 и стеклить от пола до потолка (есть куча стекла размером 1000*3000*10мм, нужно только закалить и порезать по размеру) и сделать фундамент под мангал-барбекю. Подскажите кто знает как технологически лучше сделать, фундамент думаю лить ленточный, стойки из бруса, или из металла? чем зашивать? какой фундамент под печь делать, как лучше вставлять стекла, в коробке или на месте крепить? В прикреплении 3D то что хочется, реальная примерно похоже, но не нра как выглядят стойки, свесы крыши наверно такие же.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dgef, а Вы в курсе, что закалка стоит ровно столько, сколько и само стекло?
  3. Dgef
    Dgef
    Dgef
    Знаю, по 750 руб. метр квадратный, около 15000 выходит и это тоже вопрос, надо ли, всё-таки 10 мм толщина.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Dgef
    Dgef
    Dgef
    Не, материал не нра во первых, а во вторых чем плохи стекла? Знаю конденсат будет собираться, ну предусмотреть водостоки небольшие. Мне интересно мнение вообще, хорошая получится беседка или нет. И технология крепления стёкол интересует, фундамент скорее всего сделаю ленточный, на него лаги пола и по всей ленте пустить бортик из кирпича или блоков, который снаружи облицевать декоративным камнем, а на него уже ставить стекла в каких то рамах между столбами. Вопрос как поведет себя стекло если вдруг фундамент сыграет. Ленту планирую закопать си на 30.
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Обычное стекло такого размера потенциально убийственная штука. Вижу только 2 варианта - закалка или наклеить защитную пленку.
  7. Dgef
    Dgef
    Dgef
    Что за плёнка? Дайте ссылку плиз
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. zapevai
    zapevai
    zapevai
    Н новгород
    Напишите что у Вас в результате получилось?
