Подбор оборудования на без напорную систему
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем greegorash, 25.09.15.
  1. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Время отстаивания 6 часов. Пол прежнему больше 7 ж и Ph8.
    Одна банка с суспензией другая с половиной чайной ложки сухой извести. IMG_20151012_181729[1].jpg
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А тест полоска только до 7 по жёсткости показывает?
  3. greegorash
    greegorash
    greegorash
    @Lmv16, нет это предпоследнее значение. максимум больше 10.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Повторюсь, что лучше результата не будет. Приступайте к реализации системы.
  5. greegorash
    greegorash
    greegorash
    @Lmv16, сначала нужно определиться с схемой.
    Я вижу так два бака по 500л соединеные 110 трубой на высоте 20см и 100см. ,насос потом биг блю 20 с нитяным картриджем, бак под чистую воду 750л ,второй насос и бигблю 20 с углем.
    Так же пока непонятно чем будет дозироваться известь. Для начала буду в ручную разводить 100 гр извести в литре воды как раз на 750 литров...
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это лишнее, D40 - 50 вполне достаточно.
    Между отстойникам и баком чистой воды насос не нужен. Думаю достаточно соединителя на высоте 60 - 70 см от дна.
    В реакторе (первая ёмкость) думаю, что имеет смысл ёршики повесить наподобие тех, что весят в канашках (центры кристаллизации).
    В бак чистой воды вешать колодезный насос (можно играться с высотой погружения).
  7. greegorash
    greegorash
    greegorash
    То есть между реакторами и чистой водой нитяной фильтр не нужен? Просто в конце системы можно ставить биг блю с углем? А насосная станция уже имеется, думаю на подачу в дом она вполне пойдёт.
  8. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Схему вижу так..Две вертикальных емкости на реактор и 750л горизонтальная на чистую воду Безымянный.JPG
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На переливы между 500 л ёмкостями не забудьте краны поставить.
  10. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Если не трудно поясните подробнее.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Загляните в раздел канашек, чтобы понять о чём речь. Там и фото есть.
  12. User245
    User245
    User245
    Лен. обл.
    Если на Гдов залезть, то конечно.
  13. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Добрый день
    не хочу создавать новую тему, так как эта тема похожа на мою задачу
    буду рад любым советам
    хочу собрать систему с накопительной емкость
    буду наполнять емкость в конце суток чтобы ночь вода могла спокойно отстояться, не исключаю аэрацию и добавление реагента для понижения жесткости воды, вода из скважины идёт прозрачной.
    Теперь нужно определиться с объемом этой накопительной емкости исходя из суточное потребление воды которое составит около 200л и анализа воды:
    пока выбираю безнапорную емкость из этих вариантов:
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Коническая 240 л - в качестве первой ступени очистки (ёмкость-реактор и/или ёмкость-отстойник).
    Ёмкость 500 л - в качестве резервуара чистой воды (РЧВ). Обеспечивает двухсуточный объём водопотребления.
  15. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Ещё вот какие вопросы возникают:
    1) какой реагент засыпать в реактор/отстойник и какое его примерное количество в моем случае
    2) можно ли после реагентов употреблять воду для питья и приготовления пищи
    3) немного настораживает застой воды в резервуаре с чистой водой - появлением всяческой живности типа легионелла.
