Подбор оборудования на без напорную систему
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем greegorash, 25.09.15.
  1. greegorash
    greegorash
    greegorash
    В банке с 2 мл осадок существенный. Пока результаты не радуют, буду повышать дозу суспензии.
  2. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Вроде пошли изменения, жесткость упала до 7, пш 7-8.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это хороший результат. Вы воду на пробу с какой части банки отбирали?
  4. greegorash
    greegorash
    greegorash
    @Lmv16, опускал тест полоски прямо в горловину банки.
    Налил еще две двухлитровки через аэратор гусака, ввел 3,5 и 4,5 мл суспензии вечером гляну.
    что касается визуальных эффектов...раньше вода налитая в банке в течении двух - трех суток отстаивалась и попутно шли мелкие пузырьки. Сейчас после суспензии вода становиться прозрачной и без запаха уже через нескролько часов..правда на поверхности какая то пленка.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Надо взять пипетку и отбирать на 2 - 3 см на осадком и от поверхности на 8 - 10 см. Это нужно чтобы понимать куда ставить насос второго подъёма и сколько чистой воды в сутки можно получить применяя ёмкости отстойники различного объёма.
  6. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Что-то застопорилось...больше 7 ж и pH 7.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    С какой части банки пробу отбирали?
  8. greegorash
    greegorash
    greegorash
    2-3 см от дна и 2-3 от поверхности...
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если жёсткость упала до 7, то это совсем неплохо. Ради интереса имеет смысл элетропроводность этой воды померить, сравнив с исходной водой.
    Полагаю, что имеет смысл начать реализацию системы докупив ещё один бак на 1000 - 1500 л (круглый).
  10. greegorash
    greegorash
    greegorash
    @Lmv16, я полагаю еще как то нужно понять что с марганцем и железом. По ёмкостям..если метод подойдет и понятна будет доза то я думал поставить две бочки по 500 литров на реактор и бочку на 750 литров под чистую воду.
    Попробую завтра еще прибавить концентрацию извести.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Думаю, что проблема марганца и железа решена.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    А как обстоят дела с цветностью и мутностью? Через сколько часов вода становится прозрачной или не становится?
  13. greegorash
    greegorash
    greegorash
    @Килби, вода идеально прозрачная, запах отсутствует. Оседает где то часа 3-4.
  14. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Наверно нужно пробовать вносить непосредственно сухую известь т. к дозированием суспензии будут проблемы. даже размешав известь и хорошенько взболтав в пластиковой бутылке состав сразу же образует осадок. При добавлении суспензии приходилось забирать в шприц как раз с осадка. Я думаю дозировать сухую известь проще и растворяться с душирующей водой будет равномернее.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    После всех манипуляций с дозированием и отстаиванием, когда добьётесь идеальной прозрачности, сделайте развёрнутый анализ этой воды.
