Просьба прокоментировать эл. схему для дачи
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем baburua, 25.09.15.
  1. baburua
    baburua
    baburua
    Добрый день!
    Просьба прокоментировать схему электрощита в каркасный дачный дом.
    Рассчетный суммарны ток потребителей это максимум, при включении конвекторов (обогревателей), в случае холодных сезонов весна-лето.
    Схема заземление ТТ, планируется вендор "obo bettermann".
    Спасибо.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не указаны сечения кабелей, нет требуемой двухуровневой диффзащиты при ТТ, УЗО 32/10мА можно найти только голимый китай.
  3. baburua
    baburua
    baburua
    Спасибо.
    Сечение кабелей ввод планировал 2х10мм.кв, в щите 6мм.кв. к потребителям, розетки 2,5, свет 1,5.
    Двух-уровневая вы имели в виду общее селективное узо на входе, или навешать дополнительные узо 10мА на выходы к потребителям?
    С номиналом УЗО понятно.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Именно так, но простое УЗО будет дешевле.
  5. baburua
    baburua
    baburua
    На входе с одинаковым током отсечки - 30mA (AC 63/0,03) как и стоящие на группы, просто для дублирования?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @baburua, 100 или 300 мА
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На входе -
  8. baburua
    baburua
    baburua
    Входное Узо - 100mA, лучше разместить в электрощите на столбе (где счетчик), либо в том который хочу собрать - в доме?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @baburua, в ЩУ сразу после счётчика.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Согласен:hndshk::)
  11. baburua
    baburua
    baburua
    Всем спасибо! Буду собирать.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Типа "все свободны"?:aga::)]
  13. baburua
    baburua
    baburua
    Эээээ... :) Я ж поблагодарил :)
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @baburua, ну я же шучу ! По смайликам же видно! :hndshk:
  15. muai2
    muai2
    muai2
    @olegaa2, может, вы сможете объяснить, зачем оно там нужно? Я @max68.2011 просил, но он затруднился.
