УЗО и зануленная земля
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ArturAV, 24.09.15.
  1. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Добрый день, форумчане.
    Столкнулся с такой проблемой. В нашем доме изначально была отдельная земля, и во всех квартирах стоят УЗО. По началу все было прекрасно, УЗО реально срабатывало, меня спасало дважды.
    Земля была отдельной, то есть можно было взяться за землю и за фазу и током не било.
    Сейчас электриков почему-то вдруг осенило, что ноль и землю нужно соединить перемычкой в общем щите. Как итог фаза+земля= удар током и никчемное УЗО ибо теперь ноль через провод заземления идет мимо УЗО.
    Может я чего-то не догоняю, но где правда? Посоветуйте лучшее решение:
    1) Забить и не париться.
    2) Ставить какой-то хитрый автомат по типу УЗО который будет контролировать и землю, если такие вообще бывают.
    3) Сослаться на пункт (какой?) и заставить электриков сделать все по нормальному?
    Видя что все наши ванны, вся электроника в доме и подозреваю, что даже батареи заземлены, то мне это спокойно спать не дает. Прошу помочь грамотным советом, что делать (или просто ничего не делать).
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не верю! (с)
    Это точно!
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Такого не могло быть.
    100%
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну почему не могло? Если так называемая "земля" никуда не подключена.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Давайте будем надеяться что всё было правильно подключено:aga:
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ваша фраза однозначно означает, что никакой "земли" просто не было. Был бессмысленный провод, никуда не подключённый.
    Возможно, Вы где-то ошибаетесь.
    При исправной земле:
    - если взяться за фазу выше УЗО и землю, то должно убить.
    - если взяться за фазу ниже УЗО и землю, то должно мгновенно отключиться УЗО, без сильных ощущений.
    Ждём Ваших комментариев.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземление класса "земля-воздух"...:aga:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @AlexeyL, не так категорично. А то кто-нибудь может подумать, что раз ударило и не убило, то заземления нет. Или наоборот, начнет нервничать из-за того, что получил таки сильные ощущения. Будет искать причину, хотя все в норме...;)
  9. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Всем привет!
    господа, объясните, почему не отключилось УЗО?
    дом новый, может быть земли и не была никуда не подключена, а потом добрые электрики решили тупо кинуть на землю ноль. Но если так, то тогда какой смысл в этой земле? ведь получается что и на корпусе устройства появляется ноль и собсно на ванной тоже.
    И еще не понятен момент, как может отключиться УЗО если ниже него схватиться за землю и фазу, ведь по сути пробой будет идти мимо него, а для УЗО насколько я знаю необходимо конкретные ноль и фаза.
    Иными словами, ноль через землю идет мимо УЗО ибо выше него стоит перемычка и если я правильно понял принцип работы УЗО, то оно в этом случае и не должно сработать, как например, в случае если по честному схавтиться за ноль и фазу которые выходят из УЗО.
    Поправьте где я не прав.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ArturAV, из УЗО выходит ток по фазе в нагрузку и возвращается с нагрузки в ноль УЗО. Если токи станут не равны, и разница превысит ток срабатывания УЗО, то оно сработает.
    Так надеюсь понятно объяснил?
  11. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    так вот и я о том же, теперь объясните, в доме проводка выполнена тремя проводниками, фаза, ноль и земля. внизу в щитовой земля и ноль соединены перемычкой, то есть земля стала нулем до УЗО.
    Теперь в квартире фаза выходит из УЗО к которой прикасается человек одной рукой, а второй задевает торчащую скобу земли, которая уже идет мимо УЗО, напрямую из щитовой. Каким образом тут должно сработать УЗО?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО реагирует на ту часть проводки, которая расположена после УЗО.
    Пример... Из УЗО вышла фаза и пошла на лампочку, а с лампочки в УЗО вернулся ноль. По этой петле течет ток 300 мА. Сколько вытекло из УЗО по фазе, столько же и вернулось через лампочку по нулю. Ток вернулся без потерь - УЗО нормально работает.
    Если на каком-то участке изоляция провода нарушена и провод имеет контакт с (например) землей, то через этот контакт ток будет уходить в землю. Из УЗО вышло 500 мА, из них 300 вернулось через лампочку, а 200 утекло в землю...
    УЗО видит эту потерю и отключается.
    Если Вы возьметесь одной рукой за фазу, а другой - за ноль и будете стоять на деревяшке, то Вас будет трясти, но УЗО не отключится. Ведь сколько тока вышло из него, столько же через Вас и вернулось.
    Если Вы в такой же ситуации будете стоять на мокрой земле или на заземленной железяке, то часть тока не вернется в УЗО, уйдет через ноги в землю. УЗО это почуствует и отключится.
    Если Вы одной рукой взялись за фазу, а другой - за провод заземления, который никуда не подключен, то ничего не произойдет, ведь цепь не замкнулась, ток через Вас не идет, значит и УЗО ничего не теряет.
  13. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Все это понятно, только вот перемычка между землей и нулем стоит в щитовой ДО УЗО.
    Я сейчас вообще подумываю, а не отключить ли эту землю нахрен, от греха подальше?
    Смысла от нее никакого, а вот спасти от удара током я думаю может.
    Ведь если взяться за фазу, и за землю УЗО просто не "увидит" утечку, так как ноль через землю идет мимо УЗО.
    А насколько грамотно будет сделать схему из двух УЗО, обе сидят на фазе, но в однм УЗО запущена земля, а в другом уже сам ноль.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Перемычка между нолем и заземлением в электрощитовой - это нормально. Это система заземления TN-C-S.
    К УЗО, установленному в квартире, это не имеет никакого отношения.
    Если Вы возьметесь за фазу и за землю, то УЗО именно увидит утечку, ведь обратный ток пройдет мимо УЗО. Обратный ток не возвращается через перемычку к УЗО. Обратный ток стремится к трансформатору.
    Надеюсь, я правильно понял Вашу мысль.
    Схема из двух УЗО... Если через УЗО пустить землю, то это УЗО откажется работать. Оно отключится сразу, как только Вы включите какую-нибудь нагрузку.
    Получается такая схема; фаза вышла из УЗО и пошла к лампочке. Прошла через лампочку и по нулевому проводу возвращается обратно... но нулевой провод не подключен к этому УЗО... УЗО видит, что из него выходит больше, чем приходит обратно - и отключается.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
