Каркасная перегородка вокруг печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем mihailnw, 24.09.15.
  1. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Доброго времени суток, уважаемые печники!
    Сложили нам ОВИК по порядовке КИКа.
    Мауэрлаты не позволяли сделать распушку, для решения на форуме узнал про Суперизол.
    Как собрать суперизоляцию вокруг трубы вообразилось быстро. На фото вагонка держит 4 отрезка Skamotec 225 склеенных скотчем.
    Огнеупорной краской крашу по двум причинам. Во-первых, плита боится влаги, во-вторых, Суперизол оказался довольно вонючим материалом, надеюсь эмаль (когда сама выветрится :)) закроет этот запах.
    Вопрос по соединению каркасной перегородки с печкой.
    На фото примерный вариант. Тёмно-красный — Суперизол 30*50 мм. Жёлтый — каркас из бруска 50*50, где надо скользячки.
    Если делать подобным образом, чем крепить весь этот «пирог» брусок-суперизол-печка? Жаростойкая клеевая смесь? Термоустойчивый силикон?.. другие варианты?
    Спасибо.
  2. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @mihailnw, "Распушка" у Вас конечно верх экстрима, суперизол не панацея, дерево от трубы нужно убрать подальше, обычно когда нет возможности нормально пройти между балками дымоход дополнительно гильзуют трубами из нержавейки (бывают и овальные под пятерик). Сгорающие перегородки примыкают к печи через разделку из кирпича не перевязанного с остальной кладкой, либо делают перегородку (ее часть) из несгораемых материалов, например минерит, плоский шифер и т. п. по металлическим профилям для гипсокартона, для звукоизоляции в зазор между профилем и печкой кладут базальтовый картон или базальтовую вату и прикрывают несгораемым наличником (дверной порожек подойдет).
  3. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    На ютубе есть ролики, где греют 2 см. Суперизол горелкой с одной стороны, а с другой спокойно держат на ладони. У меня как раз вагонка на 0,5.-1 см. заходит на Суперизол 3-ёх сантиметровый. Если её подвинуть изоляции будет не на чем держаться, а уж мауэрлат (как раз на фото) проходит ровно в 3 см. от трубы. По Вашей рекомендации остаётся только гильза, благо на чердаке кирпичная труба переходит в сэндвич.
    Но ведь Суперизол лучше всего этого? Питерский офис Скамола предлагает крепить на клей.
    По-моему в таком случае он раскалится.
  4. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Ок. Урежу вагонку на этом пролёте. Отступлю по размеру кирпича с трёх сторон, с ближайшего мауэрлата спилю 7 см., будет 10 см. с четвёртой стороны. Суперизол оставлю на месте. Сделаю короб из 0.4 жести, внешний периметр закреплю к мауэрлатам и обрешётке, внутренний на Неомид Суперконтакт к Суперизолу. Короб забью каменной ватой.
    Для стены Суперизол приклею тем же Неомидом к печи, к Суперизолу мет. каркас на короткие саморезы.
    Нормально так будет?
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    По-моему, хренотень какую-то Вы задумали... Делаются перегородки элементарно, из стандартного, оцинкованного профиля и ГВЛВ кнауф листа (или аналогичный). Примыкания к печи на силикон.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Делаю так - приставляю к печи два стоечных профиля для ГКЛ с таким учетом, чтобы листы ГВЛ или ГКЛ (огнестойкий) встали заподлицо со сторонами перегородок (каркасных), связав их между собой обрезками профиля, между стойками штукатурю печь термостойким клеем, фиксируя таким образом стойки. Но мы облицовываем печи плиткой, захватывая облицовкой и листы, примыкающие к печи.
  7. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Суперизол уже распилен под размер, бруска 50*50 много, профиля нет. На другом форуме читал что печь будет ходить вверх и в ширину, зачем тогда крепить ГВЛВ к печи?
    Мне думается если подвинуть деревянный каркас от печи на 20-25 см (справа от трубы будет висячим, с креплениями к стене и потолку),листы ГВЛВ продлить частично внахлёст на Суперизол. не закапывать же теперь эту экзотику в гараже.
    По поводу распушки. Целый день топлю печь специально. Труба относительно нагрелась, Суперизол вокруг слегка тёплый.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну, будет "ходить" на пару меллим вверх, и на один в ширину. Силикону это не страшно. Технология опробована, проблем с эти не замечено.
    Кстати, и на 50мм тоже профиль имеется стеновой. Так что, можно городить и из бруса, а возле самой печи поставить профиль.
  9. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Спасибо, с перегородкой ясно.
    Хотелось бы услышать больше мнений относительно распушки. На печном форуме нашёл: "Правильно спроектированная и построенная печь системы Кузнецова И.В. не должна иметь температуру на входе в трубу выше 200 градусов Цельсия."
    По ощущениям у нас так и есть, значит Суперизола должно хватать с запасом.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Проход через потолок опасен свищами из трещин в кирпичной кладке.
    По выходу из Кузнецовок: эт они про девсти приврали, там и сотни нет
  11. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Значит снимаю вагонку и весь оставшийся Суперизол клею неомидовской мастикой, спущу вниз см на 15, остальное в сторону крыши.
    Кстати, запах Суперизола почти пропал. Возможно, как объяснили в Питерском офисе, плита впитала летучие запахи на складе и в тепле стала отдавать. Постепенно остаётся запах извести.
  12. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    В питерском офисе лучше-бы объяснили как грамонто выполнить проход перекрытий чем впаривать суперизол всем подряд по цене термозащиты шатла. Все деревянное в перекрытии лучше обшить жестью по асбесту или базальтовому картону, дальше если уж купили Ваш суперизол, неплотности забить базальтовым картоном или ватой, труба должна свободно перемешаться в перекрытии с зазором 5 см, иначе при подвижках дома может упереться в конструкции и треснуть а Вы этого даже не заметите. поэтому на всякий пожарный надо загильзовать дымоход тем более у вас дальше сендвич, разобрать его и вставить сверху проще чем кирпичный разбирать. Жестко крепить перегородки к печке не надо тем более на силикон помимо того что печка подрастает при нагреве и щель "живая", через жесткую связь на печку будет передаваться вибрация от хлопанья дверями и топанья по полу, а кладка на ГПС не такая прочная. Зазора достаточно 5 мм по бокам и 10 мм сверху, забивается базальтовым картоном он не жесткий типа войлока. По поводу порожка, температура стенки печи будет не более 50...70 градусов, поэтому он не раскалится:).
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Какие страшные вещи Вы говорите... :ogo:
    Подвижек дома быть не должно! :)
  14. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Деревянный дом будет все время жить своей жизнью, особенно в первые годы после постройки. Да и фундаменты могут быть разные.
  15. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
