1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект дома 9х8
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем dmitriylosev, 24.09.15.
  1. dmitriylosev
    dmitriylosev
    dmitriylosev
    1. Регион застройки - Саранск
    2. Планируемые материалы для строительства - Профилированный брус естественной влажности
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Участок квадратный - 15 соток. Вход по планировке с северной стороны, в 4-х метрах от входа гараж-сарай из пенобетона. Дорога с восточной стороны. Дом 1 этаж, без мансарды.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования. ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной. Отопление газовым котлом.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей). 3 человека
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) 2 спальных комнаты, 1 санузел совмещённый, кухня рядом с гостиной.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) Как раз один из вопросов: возможно ли разместить котёл в санузле, если он будет 15 кубов? Или же котёл повесить на кухне, а в санузле оставить больше свободного места.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? Желательно чтобы был, но на плане не получилось без увеличения площади застройки.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? Могут быть совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? Не принципиально
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? Не принципиально
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? Не принципиально
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? Не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? Не принципиально Планировка5.JPG
  2. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    В целом нормально, но вход в санузел из грязной зоны, это плохо. Было бы хорошо, если вынести тамбур за внешние стены, в котором бы Вы разувались.
  3. dmitriylosev
    dmitriylosev
    dmitriylosev
    Спасибо, за ответ. Думал над этим, возможно стоит сделать крыльцо с утеплением. А по поводу размещения котла в санузле, что думаете?
  4. МаксНовосиб
    МаксНовосиб
    Любитель
    МаксНовосиб
    Любитель
    Нижний Новгород
    лучше наверно было бы котельную отдельно сделать.
  5. МаксНовосиб
    МаксНовосиб
    Любитель
    МаксНовосиб
    Любитель
    Нижний Новгород
    Шкаф в проходе, не очень, сместив чуть санузел, можно уже будет поставить прихожую, а котельную и тамбур вынести из дома, в пристрой, что то на подобии веранды.
  6. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    В санузле котел ставить не стоит, электрический в целях безопасности, твердотопливный в гигиенических целях, а газовый Вам запретят туда поставить газовики.
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @dmitriylosev, :hello:
    у стены кухни, где окно и стол - холодильник? дверца откроется?
  8. dmitriylosev
    dmitriylosev
    dmitriylosev
    Да, видимо выходит, что нужно увеличивать площадь дома :)
    Ну про расстановку мебели вы же понимаете, что просто прикидки. Лишь с целью оценить занимаемую мебелью площадь :)
  9. dmitriylosev
    dmitriylosev
    dmitriylosev
    Сместив санузел, в смысле укоротить с 3,5 м скажем, до 3-х? Тогда и кухня уменьшится. Да и в санузле место будет не лишним для стиралки скажем. А шкаф слишком громоздкий из библиотеки взял, а достаточно ведь и не глубокого с вешалками для верхней одежды.
  10. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Вообще-то совмещенные санузлы делают тогда, когда в доме есть 2 санузла. Так как унитаз например в ванной, при "загруженной" ванне будет доступен только моющемуся в ванной.
    Я бы для себя санузел разделил.
  11. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
  12. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    нельзя так.
    Плюс при такой расстановке мебели к холодильнику в кухне не подойдешь - там стол.
  13. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @dmitriylosev, добрый день. Для ПМЖ данный проект дома не подходит в принципе. Мне нравится планировка, но она идеальная для дачи, куда вы приезжаете на пару дней, но вот жить в ней постоянно...
    Конечно, главная претензия - это площадь. Она слишком мала. Все помещения маленькие. Вроде да, спальни вы предусмотрели не такие уж и маленькие. В принципе 11 кв м должно хватить. Но вы собираетесь жить постоянно в данном доме, а это значит, что помещения должны быть больше, чтобы не приходилось толкаться и сидеть другу у друга на головах.
    Приватная часть дома никак не изолирована от публичной. Спальня выходит прямо в гостиную. Вторая - в коридор. Санузел крайне узкий. Еще и совмещенный.
    Отсутствие кладовок и гардеробных тоже смущает, все-таки дом для ПМЖ. Я, например, считаю, что они должны быть, чтобы заснуть туда все, что важно, но мозолит глаза и создает ощущения беспорядка: пылесос, гладильную доску, сушилку, ведра, швабры, обувь, большие кастрюли и т. д.
    А так у вас в прихожей стоит шкаф. Глубиной он должен быть не меньше 60 см. И следовательно 1,6-0,6=1 м. Этот проход даже для меня мал. Не то, чтобы для человека покрупнее.
    Тамбура нет.
    Конечно вам решать, но я пересмотрел бы планировку данного дома. Да, для дачи идеально. Для ПМЖ - нет.
    Вот, например, проект от компании z500, который носит название z16 dk. Его метраж 65 кв м, да побольше вашего, но не на много. Спальни примерно такие же по размеру, как ваши. Кухня-гостиная очень четко поделена на зоны с помощью перегородки: кухня, гостиная, столовая. Приличный холл, наличие тамбура. Если вам не нужно 3 спальни, то одну можно переоборудовать под кладовку и котельную. Если в ванной убрать перегородку, то она станет достаточно большой и удобной.
  14. dmitriylosev
    dmitriylosev
    dmitriylosev
    Спасибо за отклик, но по сути этот проект очень похож на мой) Холл по центру, по одну сторону 2 спальные комнаты, по другую туалет, а упирается холл в гостинную-кухню. При этом площади комнат примерно как у меня. Просто за счёт большей площади вместили тамбур, котельную и ещё одну комнату. Думаю вариант с пристроенной котельной и тёплым тамбуром предпочтительнее.
    А на счёт планировки для дачи, квартира находится в 10 минутах ходьбы от участка, может быть зимой дом и не будет востребован в ближайшем будущем.
  15. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Если проект з16 "очень похож на мой", то настоятельно рекомендую строить по ему (з16).
    Если же Ваш дом будет дачей, то проект из Воронежа с гостинной и двумя спальнями https://www.forumhouse.ru/threads/328821/ значительно симпатичнее.
