Максимальная толщина клея для плитки на пол
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Землеюзер, 24.09.15.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Вопрос о максимальной толщине клея CERESIT CM11 на пол. На мешке с клеем - не написано!
    Дело в том, что делая санузел в доме, решил сделать стационарную душевую: перегородка и стеклянная дверь. Всё обложено плиткой, слив в пол (трап)
    Всё хорошо, но когда начал укладывать плитку с уклоном к трапу, понял, что слой к дальней от трапа стене получается (в моём случае) нифига не маленький - 3 см. Получилось так потому что - Делал в первый раз и первую от трапа плитку задрал что то многовато, хотя когда ложил эту первую плитку совсем не подумал что это будет гигантский уклон. Плитка 10х10. У трапа под плитку положил один крестик, у края плитки 3 крестика друг на друга - перепад получился 4 мм. Обложил трап по кругу и уехал домой, чтоб подсохло, даже не подумал в какой слой при том же уклоне приведёт в конце.
    Короче смущает меня толщина слоя клея. Не лопнет ли он. Не отвалится ли или ещё что нехорошее. Всё таки - душевая, не хотелось бы пропустить момент. Или ничего страшного? И через сколько времени его можно затереть? Прошли сутки, весь пол вроде крепкий, всё схватилось, но чёрт его знает, как там поживает клей под плиткой - высох, не высох.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Опасения правильные. Оптимальная толщина клея 5 мм, экстремальная 1 см. Дальше происходит все что угодно. Расслоение, не высыхание в середине слоя, растрескивание.
  3. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Да уж... а есть вероятность что он вообще никогда не высохнет?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Есть и такая вероятность, если клей супер премиальный.
  5. persie
    persie
    persie
    Нужно сначала выровнить основание, а потом класть плитку. Иначе все будет коту под хвост
  6. marrav71
    marrav71
    marrav71
    Без этой процедуры не обойтись. Сделайте подготовительный слой из цементного раствора (можно добавить клея ПВА или Церезита для эластичности) с учетом необходимых уклонов, дайте просохнуть и кладите плитку.
