Один блок питания на 2 разные группы диодной ленты
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Albirex, 24.09.15.
  1. Albirex
    Albirex
    Albirex
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли подключить к одному блоку питания, две диодные ленты расположенные в двух разных помещениях и включаемые с разных групп? Или обязательно использование двух блоков питания.
    Есть кухня, со своей группой освещения, гостиная, со своей группой освещения, блок питания один на эти помещения, как их можно правильно подключить?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @Albirex, а блок питания пусть будет постоянно под напряжением? Ведь если так делать, то выключатели надо будет ставить после БП.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нет. Блок питания должен выключатся выключателем и не находится под напряжением.
    Именно так.
    Правильно - никак.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Что это за таинственный "блок питания"? не для галогенок часом?
  5. Albirex
    Albirex
    Albirex
    Более подробно опишу ситуацию, переехали в новую квартиру, есть подсветка диодной лентой гостиной и кухни. Одна из клавиш выключателя кухни используется для диод. ленты и одна из клавиш выключателя гостиной так же включает диод. ленту. Допустим, включаю клавишу отвечающую за диод. ленту кухни, загорается подсветка как кухни, так и гостиной и наоборот включаю подсветку гостиной, горит подсветка и гостиной и кухни.
    Как я понял, ленты подключены параллельно к одному трансформатору и запитаны от группы кухни.
    Хочется сделать нормально, разделить группы освещения и что бы включалась либо, кухня, либо гостиная, а не обе вместе.
    Осложняется тем, что трансформатор стоит в коробе, и второй туда ни как не войдет. Распредкоробки кухни и гостиной рядом находятся.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    А если вы включили подсветку выключателем на кухне, вы ее можете выключить выключателем в гостиной?
  7. Albirex
    Albirex
    Albirex
    Нет. Могу выключить только с того выключателя, которым включал.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Значит, у вас выключатели включены в параллель. А ленты вполне могут питаться от разных драйверов, которые тоже запитаны параллельно от выключателей и поэтому они включаются одновременно. Поэтому сначала надо найти драйвер (или драйверы), и уже на основе фактических данных думать о перекоммутации
  9. Albirex
    Albirex
    Albirex
    Драйвера, это в смысле блоки питания или группы освещения, не понял Вас.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Драйвер - это специализированный "блок питания" для светодиодных лент.
  11. Neo-Light
    Neo-Light
    Neo-Light
    Просто все называют по разному... Кому-то нравится "ДРАЙВЕР"... А по сути - это блок питания 12V (или 24V). И как все блоки питания - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ.
    Теперь о главном... Если у Вас вся "иллюминация" запитана от одного блока, то Вы скорее всего не сможете ничего изменить, не прибегая к разрушению стены или потолка, чтобы изменить схему подключения, т. к. параллельное подключение должно быть в распаечной коробке.
    Чтобы убедиться в том, что у Вас всё на одном блоке сидит, попробуйте отстыковать один из проводов с выхода блока (либо "+" либо "-"), а можно и оба. Тогда при включении любого выключателя ничего не будет гореть.
    И ещё... Как я понял, сейчас получается такая схема: включается вся подсветка любым из выключателей. И выключается тем же, с которого была включена. А если включить оба выключателя? Выключать надо тоже двумя? Более нелепой схемы сложно будет придумать!
