Много вопросов делитанта превышение железа и марганца
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Aalsol, 24.09.15.
  1. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    • Пробурили скважину на даче 70 метров (статически уровень 30 м)
    Прокачали день - два. Сдал воду на анализ. И собираюсь сделать кессон с оборудованием и ввести воду в маленький дачный домик (делаю кессон так как оборудование для подачи воды в доме разместить не где)
    В анализе повышен о железо и марганец по этому поводу много вопросов:
    1. Можно ли этой водой пользоваться:
    а) пить?
    б) мыться и мыть посуду?
    в) использовать для полива?
    г) на что влияет повышенное количество железа и марганца?
    2. Если необходимо данную воду очищать то:
    а) Что представляет и себя подобные системы водоочистки их размер?
    б) Можно ли систему отчистки установить в кессоне (много ли она занимает места) кессон
    диаметром 1 метр (кольца)?
    в) какова последовательность действий в проектировании: можно ли сделать полное
    подключение домика (водонагревателя, душ кабины, раковины) а уже после подключать
    водоочистку?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если вода не соответствует СанПин, то пить её нельзя. Ввиду присутствия марганца для технических нужд использовать её не желательно.
    В кессоне ставить фильтры тоже не желательно.
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Почему это?
    Фильтрам механической очистки (грязевым) там самое место. По-вашему, муть надо тащить в дом?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обычно фильтры, это колонны с электронными головами, которые не очень любят повышенную влажность.
    Можно немного подумать, и догадаться поставить картриджные фильтры на входе воды в самом доме. И о чудо - муть в дом "не потащится". А пользователю несложно будет мониторить ситуацию по замене картриджей, а не играть в "шахтёра" для этого.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    пить как уже сказано выше @Lmv16, нельзя
    то же самое
    наверное можно поливать, я использую, другой все равно нет
    лишнее железо организму плохо, но не очень, а марганец накапливается и это очень плохо
    система очистки в вашем случае это один, два или три баллона высотой 1,3 м и диаметром 25 - 30 см, на них головы управления накручиваются еще, внутрь засыпка засыпается ну и обвязка, все в зависимости от ваших пожеланий по глубине очистки
    не нужно в кессон, резоны вам выше объяснил @Lmv16,
    если есть деньги, то все сразу, если нет, то лучше начать с водоподготовки, гнать в систему грязную воду ни к чему, это засоры, желтые потеки и прочее.
  6. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    Спасибо!
    Все однозначно пишут что воду использовать нельзя.
    Я начал с прочтение сан пин задумался - там сказано:
    Железо (Fe, суммарно) мг/л 0,3 (1,0) 2) орг
    Марганец (Mn, суммарно) мг/л 0,1 (0,5) 2)
    1. Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.
    То есть почти в допуске или все же нет?
  7. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    Также хотел спросить Нашел Сан ПИН он для каких он целей:
    Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников СанПиН 2.1.4.1175-02
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Aalsol, при железе в 0,6 ничего ужасного (кроме как ржавые подтёки) если пользоваться водой не произойдёт. А вот марганец это зло. Поэтому если можно не рисковать - лучше не рисковать.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    @Aalsol, вы себя уговариваете наверное, что бы не чистить воду :)], Сан
    ПИН изучаете подробно, лазейку в нем ищите ;). Чистить надо.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Обоснование величины ПДК вредных веществ основывается на показателях токсикометрии, установленных в экспериментах на животных. Исходной величиной для установления ПДК является порог хронического действия, в который вводится понижающий коэффициент безопасности. Величина коэффициента безопасности зависит от опасности вещества: от 10 и выше.
    Т. е., если хроническое действие вещества проявляется, например, при концентрации 1 мг/дм3, то ПДК будет, как минимум, 0,1 мг/дм3.
