Деревянные перекрытия пролёт 5 метров, как сделать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pakolomitc, 24.09.15.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @VaseK_33, Не совсем понял суть. Приложите план/разрез схематично, может фотографиию
  2. Sleyt
    Sleyt
    Sleyt
    @keen_, соединение узлов достаточно надежное, - основную нагрузку клей несет, хочется оставить нижнюю часть балок видимой, поэтому так и заморочились, плюс времени и материала достаточно.
  3. варкан1
    варкан1
    варкан1
    думаю не без разницы, как минимум при высыхании может появиться трещина в балке 150 на 200 и она пойдет по всей балке. В срощенной балке трещина пойдет только по одной из досок 50х200. Опять же волокна у каждой из досок по своему идут, что обеспечит дополнительную жесткость.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Подтверждаю.
  5. VaseK_33
    VaseK_33
    VaseK_33
  6. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    Строю проект z64, Вальмовая крыша, холодный чердак, пролет 5 м, Курск 500км южнее москвы. В сети все пишут про балки 200х100 и больше. Поездил по стройкам, полазил по подобным крышам, у всех 150х50. Пообщался с кровельщиками, все уверяют что 150х50 вполне достаточно и что во всех домах такие балки и ни каких проблем. Да я и сам попрыгав по этим балкам убедился что прочности с запасом. А балки 200х150 под своим весом будут прогибаться 123.png
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А балки 200/100 или 200/50 под своим весом не будут прогибаться ?
  8. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    200 х100 не так сильно, а 200х50 не будут
  9. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    321.png На схеме у меня не совпадает угловая стропила с угловой балкой, это ошибка? или ее можно будет подпереть на др. балках? 231.png
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня в гараже прогиб балок 200х50 на 4500 мм пролете под собственным весом (т.е. не нагружены) около 20 мм. А у балки 200х150 в том же гараже такой прогиб (20 мм) после установки на неё каркасной стены. Получается все наоборот с Вашей теорией.
  11. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    У меня пролеты 5.15 м, балки 150х200 уложены, пока ничем не подшитые, эфект батута присутствует небольшой, но ходить по ним можно и не страшно, доску положить на балки руки бы не поднялись, калькулятор балок тоже наверно ругаться будет при таком сечении.
    у нас по городу замечаю такую картину где строят "строители" шабашники там балки из доски 50мм лежат, а где строят сами там брус, выводы делайте сами.
  12. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    На 10 минуте показано как это делают шабашники
  13. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем.
    Хочу сделать балки для перекрытия на пролетах 4,35 / 2,3 / 4,35 из двух спаренных досок 50*200, а на низ их сделать еще доску 200*50, так что ты получилась перевернутая "Т".
    На полки потом положится настил и утеплитель. На верху будет жилое помещение.
    Шаг подберу по прогибам.
    Перекрывать буду балками чуть меньше 6 метров, то есть в пролете 2,3 они будут стыковаться в разбежку, думаю что так получится часть одной балки как консоль, что перераспределит нагрузку. Так ли ?
    Еще подумал что если срастить две доски 6 м и потом положить на опоры, то они должны прогнутся под собственным весом. Так ? Как посчитать величину прогиба под собственным весом ?
    Для чего мне нужен этот прогиб, а для того что бы в таком положении наложить с верху еще одну доску, тем самым можно будет получить строительный подъем, рабочая версия ?
  14. Pakolomitc
    Pakolomitc
    Pakolomitc
    Господа, такое решение работает, я сделал, не звбкости ни какого качения. Когда вдвоём прыгали на одной балке она конечно немного играла) но когда подшили потолок и положили черновой пол из сороковки, появилась дополнительная жесткость! Хоть танк загоняй
  15. Pakolomitc
    Pakolomitc
    Pakolomitc
    Господа, такое решение работает, я сделал, не зыбкости downloadfile(1).jpg downloadfile.jpg ни какого качения. Когда вдвоём прыгали на одной балке она конечно немного играла) но когда подшили потолок и положили черновой пол из сороковки, появилась дополнительная жесткость! Хоть танк загоняй
