Деревянные перекрытия пролёт 5 метров, как сделать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pakolomitc, 24.09.15.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я по началу себе так хотел сделать. Даже эксперимент провел. Всё получилось, но лень было заморачиваться выгибать среднюю балку. Для этого её нужно было на год оставлять под нагрузкой 100-200 кг и ждать пока она высохнет в таком положении. Это вариант только для холодных чердаков и там где полы особо не нужны. Поэтому не стал заморачиваться и перекрыл всё фермами. По 15 метров каждая.
  2. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    не могли бы поподробнее описать ваш план. просто я прикинул если городить столбики из кирпича или бетона (много видел старых домов у всех сделано именно так) под каждую балку посередине, то у меня их получится около 30, по времени это будет очень долго, сваи ставить под каждую балку уже не нужно я правильно понимаю?
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Да тут всё просто, ставите столбы через 1.5-2 метра можно и кирпичные, на столбы балку (дерево, бетон, металл).
  4. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Спасибо за советы. до весны есть еще время все обдумать и спланировать, есть возможность в нашей глуши воспользоваться буром ТИСЭ. неясен еще один момент крайние балки, которые параллельно стенам пойдут их вплотную к стене надо ставить или зазор оставлять?
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    А зачем Вам этот зазор между стеной и балкой? если только для мышей:)]! Его даже утеплить будет проблемно.
  6. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Уважаемые, помогите с балками перекрытия первого этажа!
    Не мансарда, пролет 5 м. двухэтажного каркасного дома. Строители предлагают срастить балку по высоте из двух досок 150х50 путем накладки сбоку фанерных пластин и дальнейшим гвоздевым соединением. Фанера ФК 9 мм размером 300х200 мм., гвозди оцинкованные 40 мм., размещение накладок на балках через 1 м. Сечение балки получается 300х50 мм., шаг балок на перекрытии 600 мм. На мой взгляд все прилично, что скажете?
    С уважением.
  7. id236059446
    id236059446
    id236059446
    Мы делали когда-то нечто похожее, правда снизу ставили доску 200х50, сверху 100х50, а нашивку сбоку делали панелями OSB по всей поверхности. Пролет 6 м. 07.12.15.JPG
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Сделал так, пролет 5.1м и 3.5м.
  9. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Уважаемые! Что-то я начитался и задумался. Прошу совета.
    Пролет 4,6 м. Выше перекрытия - холодный, пустой, не эксплуатируемый чердак). Никакие элементы крыши на балки опираться не будут. Т. е. по факут нагрузка будет - сама балка, утеплитель, ходовые лаги, бруски, подшива черновая, а потолочных материалов не будет, натяжной потолок). Нагрузки вроде ничтожные, но люди пишут что провисает...
    Планировал использовать доску 50х200.
    Щас склоняюсь к балке из 2-х срощенных досок 50х200 (общее сечение 100х200).
    Будет ли достаточно, чтоб не провисали под весом себя, утеплителя (300 мм), брусков и черновой подшивы?
    Почему так редко используется тавр, двутавр, это же эффективнее, зачем все просто увеличивают ширину балки, которая почти не играет роли?
    Логичней же сделать вот так например, при хорошем крепеже должна быть эффективнее бруса 150х200:
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Увеличение ширины балки роль играет, но и расходы увеличивает! Двутавровые деревянные балки уже используют давно, кстати цена на них тоже не слабая, сравнима с плитами перекрытия, себе считал такие, тут на форуме предлагают. Ваша самодельная балка имеет три составные части, чтобы она понесла хорошую нагрузку все эти части должны иметь жесткое крепление к друг другу (склеивание, сшивание, крепление уголками, саморезами, гвоздями?), на форуме было описание, но затрат и главное времени на их изготовление уходит много!
    А на счет Ваших балок, то проще посчитать на калькуляторе или используйте две доски 50*200 сшитые через прокладку.
  11. Sleyt
    Sleyt
    Sleyt
    Всем доброго времени суток, хочу поделиться своим вариантом перекрытия, - сделали с тестем вот такие фермы. Максимальный перекрываемый пролет 5,1 метра. Размер балки 120 на 300 мм. Собраны на клей и саморезы. IMG_20170205_160954.jpg Планируем ставить на расстоянии 70-80 см.
  12. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Красота с виду. Саморезы только черные и дюже много труда по распиловке и сборке, это если времени вагон, то ОК.
  13. Gautama2005
    Gautama2005
    Gautama2005
    ... или используйте две доски 50*200 сшитые через прокладку.[/QUOTE]
    Подскажите, кто знает, какую ширину и шаг лучше для прокладок брать?
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ну ширина как у доски, длину можно 500 мм, а для шага например на 6 метрах остаётся 600 мм, выше есть фото!
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это тоже самое. что и 2 доски без прокладок, только там не надо с прокладками париться. кроме разве что работы из плоскости, улучшать которую при наличии настила нет смысла
