Деревянные перекрытия пролёт 5 метров, как сделать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pakolomitc, 24.09.15.
  1. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Без разницы. Просто брусом быстрее, а досками легче, можно сначала закинуть, потом сшить.
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Вообще-то маленькая разница есть.
    Если материал идентичен (например, и доски, и балки ориентированы радиально либо тангенциально), то суммарная прочность просто сложенных досок и балки действительно будет одинакова. Но он же собрался доски гвоздить или как-то еще скреплять, а любой крепеж разрушает материал и снижает его прочность
    И что, это плохо? Чем ближе к сердцевине, тем тоньше сучки, а самое главное - в сердцевине они сросшиеся - прочность древесины в итоге выше. В наружных слоях древесины сучки толстые и легко выпадают.
    Сучки
  3. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Согласен. Крепить надо чисто символически, посередине по высоте - пару гвоздей, все равно сверху накатом все сошьется.
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Сердцевина дерева - центральная часть стебля или корня, занятая рыхлой первичной тканью дерева, в которой откладываются крахмал, масла и дубящие вещества. Она состоит из наиболее тонкостенных клеток и имеет малую прочность. Часть древесины, прилегающая к сердцевине, состоит из омертвевших клеток и называется ядром.
    Обычно хороший пиломатериал это из нижний части сосны, там как раз меньше всего СУЧКОВ, но для этого Вам лично придется ехать на пилораму и выбирать!
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Вот Фото как сам балки делал из досок
  6. felessan
    felessan
    felessan
    Barmen, а такая балка из двух досок с проставками будет работать для перекрытий также как и цельный брус по нагрузке?
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    На коротких пролетах как у меня 3.7 м и 3 метра да! На большие пролеты надо усиливать. Тут на форуме была схема усиления, снизу плашмя пришивали еще доску 50*150.
  8. felessan
    felessan
    felessan
    А зачем проставки вообще? и я так понимаю, из двух досок 200*50 получается брус 200*150 (это считая проставки), который работает лучше чем цельный брус 200*100? или две доски с проставками заменяют цельный брус 200*150 (т.е. экономия материала без потери качества)?
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    По факту работает как брус 200*150, доски в местах прогиба сшиты жестко через вставку, ведь короткая доска (вставка) на прогиб не работает!
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Плюс такую конструкцию легко поднять и сшить на верху (брус 150*200 тяжелый гад), да и доски проще выбрать хорошие в отличии от бруса (брус частенько уже с трещиной и ниже по качеству)!
  11. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    По факту работает как брус 200*100
  12. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Всё возможно, но балка такая стоит на много крепче чем брус 100*200 (это я проверял сам), я бы конечно рассчитал все это, случайно не можете предоставить цифры или формулу хотя бы!
  13. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я раньше рассчитывал, но сейчас Есть хорошие калькуляторы в инете. Я проверял, вполне удовлетворительно считают. Подставляешь свои данные и выбираешь варианты. Вбей в инет -строительные каклькуляторы по нагрузке.
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Они все считают цельную балку, а тут собранная, плюс прошитая (гвозди, шпилька, саморезы)
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я обычно беру нагрузку чуть больше и считаю всё как монолитную балку. Там какие то проценты не существенны. Хотя где то я встречал и калькуляторы учитывающие сшивание.
