Деревянные перекрытия пролёт 5 метров, как сделать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pakolomitc, 24.09.15.
  1. Pakolomitc
    Pakolomitc
    Pakolomitc
    Я поднял эту тему из-за своей неопытности, перекрытия делать ещё не закончили, но брус уже положили, там действительно можно танк ставить... Специально сделаю фотоотчет и выложу, чтобы такие же новички как посмотрели наглядно, что получается)
  2. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Это придаст дополнительную жёсткость, так как изменится схема работы балок. Из двух разрезных получаем одну неразрезную
  3. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    В двутавре ОСБ только связывает два бруска. Жесткость обеспечивается формой сечения (сечением брусков, высотой балки и клеевым соединением брусков с ОСБ) В Вашем случае лучше использовать доски, так как несущая способность и жёсткость зависят от размеров сечения (высота и ширина в случае прямоугольного сечения)
  4. Pakolomitc
    Pakolomitc
    Pakolomitc
    Вот так) втроём на них прыгали, не шевелятся)
  5. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Скажите пожалуйста кто нибудь. У меня пролет больше чем у автора, 6.3 метра. Это от стены до стены. Есть ли такиой брус. И есть ли смыс перекрывать или легче плитами перекрытия или друхтавром
  6. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Перекрыл между первым и вторым плитами 6.6. метра а вот между 2 и 3 этажами в раздумьях посоветуйте!
  7. AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    Великий Новгород
    А что за пленка на них? Зачем?
  8. Pakolomitc
    Pakolomitc
    Pakolomitc
    Пленка, это временно, брус брал высушенный, сейчас на улице то минус, то плюс, снег ложится на балки и тает, чтобы они не мокли мы накрыли их пленкой
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Перекрывал пролет 4.5м у себя в гараже балкой 150х200, шаг 550мм. От ужимок и прыжков балки не вибрируют. На одну из балок поставил каркасную стену из доски 50х150 для формирования лестничного пролета. Это дало прогиб балки около 2 см. Думаю делать подпор под эту балку, т. к. ее буду нагружать лестницей и частичная нагрузка от крыши на нее идет.
  10. Pakolomitc
    Pakolomitc
    Pakolomitc
    У меня тоже планируются каркасные стены на балках, но я в местах где будут стены положил по две балки, а шаг между ними сделал 150
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Стены будете сразу на балки ставить, или сначала ОСБ будете набивать ?
  12. Pakolomitc
    Pakolomitc
    Pakolomitc
    На эту тему, если честно, ещё не думал
  13. Pakolomitc
    Pakolomitc
    Pakolomitc
    Сначала наверно полы сделаю, а потом стены поставлю, тогда думаю ещё больше нагрузку по площади распределю
  14. Дмитрий_Бор52
    Дмитрий_Бор52
    Дмитрий_Бор52
    Нижний Новгород
    Если есть необходимость использовать нестандартные длины пиломатериала, то я бы советовал обратить внимание на клееный брус (на мой субъективный взгляд более стабильный материал). Линейка размеров довольно богата (есть вообще 200х800, я даже боюсь подумать для чего он рожден) длинна 9 метров не проблема. Единственное это цена-25т.р. за куб. Но опять же обращаясь к расчетам нагрузок на такую балку, узнав профиль необходимого бруса и его количество, мне думается вы АХните и начнете изучать тему монолитных перекрытий
  15. Дмитрий_Бор52
    Дмитрий_Бор52
    Дмитрий_Бор52
    Нижний Новгород
