Деревянные перекрытия пролёт 5 метров, как сделать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pakolomitc, 24.09.15.
  1. KemJok
    KemJok
    KemJok
    @Winder, спасибо за ценное заключение. А ширина полок играет роль? Может тогда одну доску пополам распустить на нижнюю и верхнюю полки и сделать двутавр из двух (целых) досок? Прижимать можно на черные саморезы? С шагом 15-25см? С клеями тоже не знаком :( Ну и главное, какую нагрузку будет держать такая балка?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ширина как раз играет большую роль, как на жёсткость/прочность, так и на устойчивость. Короче не стоит распускать, раза в 2 будет потеря прочности. Саморезы лучше белые/жёлтые 5-6х80-90 типа того.
    Если балка будет раскреплена, т. е. например сверху сплошной настил прикрученный к каждой балке, то теоретически до 500кг/м (если древесина сухая), практически тока испытания покажут. Если раскрепления не будет, то при нагрузке в первую очередь происходит потеря устойчивости, балка выворачивается с резким разрушением, тогда стоит делать коробчатую балку из 4х досок (квадратную трубу). Но всё равно лучше раскреплять настилом или специальными распорками гденить через метр.
  3. Aleksey1983
    Aleksey1983
    Aleksey1983
    Подскажите, а никто не пробовал доску для перекрытия сшивать через стальной лист, штрипс? Прокладывать между сшиваемой доской стальную полосу, например 1мм*200мм. Так стальная полоса будет работать как ребро, но стянутые доски не будут давать этому ребру сломаться/образовать складку.
  4. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Ребята, простите, если не заметил раньше, будет время - покажу и фото, если туда попаду, просто на тот момент это было в принципе не интересно. В начале лета увидел на объекте в МО перекрытие в 6 метров и более метров на стенах 300 толщиной из ГБ самодельные 2х тавровые балки. Помещение чердачное, крыша низкая, в коньке 1,2 метра в самой высокой точке. Периметр кровли, по стенам - 11х12 метров. Всё, что выше перекрытия собрано было из 150-ки или спаренной 150-ки. Так вот балки были исполнены примитивным образом - доска (точно не помню, 150 или даже 200-ка на 50) и пришитые к ней полки из простой обрезной, но струганной доски 150х25, собраны они были без проклейки, но снизу было видно, что не белые толстые винтовые самореза с широкой шайбой, глубину естественно не знаем. На данный момент дом эксплуатируется, полы видимо собирались таким же образом, но пролет более 6 метров только в одной комнате, так вот на сколько помню, с батутизмом знаком очень хорошо, как и многие, но там такого не ощутил в принципе.
    Что скажите об этом, какие могут вылезти минусы потом, потому что самые основные проблемы именно в этих "потомах". На сколько доска сухая, неизвестно было на момент монтажа, человек не знает, но утверждает, что придумал не сам и увидел у человека, которые так уже более 4х сезонов прожил.
  5. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Интересно, жива ли еще тема..?
    Пока не буду создавать новую. Специалисты, посмотрите пожалуйста?
    Внутренние размеры коробки 8х8 метров.
    Фундамент с перемычкой какрас под балкой.
    Сама балка и стойки из бруса 200х200 мм.
    Так перекрываемый пролет получится 4 метра, и на перекрытие планировал брус 100х250 мм с шагом 40 - 50 см. Планируется мансардный этаж с постоянным проживание и отоплением.
    Есть какие-то мысли по этому поводу, или недостаточно надежная конструкция получится?
    З. Ы. Под опоры балки можно тоже сделать горизонтальный брус для распределения точечной нагрузки на ленту.
  6. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    На порядовку блоков не обращайте внимания. сделана для общего понимания габаритов и объёма строения!
