Деревянные перекрытия пролёт 5 метров, как сделать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pakolomitc, 24.09.15.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Вообще стропильную систему по расчету делают, ширина, длина, расстояние между стропил, снеговая нагрузка, утепление. От этого зависит и Ваш мауэрлат, давить на него сверху будет в первую очередь, доски 50*150 может и не хватить. Стропила лучше уголком в мауэрлату приделать, главное чтобы не ездили по нему пока собираете всю систему. Если не хотите неудобств при установке ферм или стропильных ног, то мауэрлат следует сделать по уровню.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можно ли в таком случае выставить мауэрлат по уровню, подкладывая снизу дощечки, а позже щели под ним зацементировать цементно-песчаным раствором? Или чем еще можно заполнить пустоты под мауэрлатом?
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Нужно по уровню, я пеной щели заделал и утеплил с внутренней стороны 150 мм утеплителем.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мне строители тоже про пену говорили (в щели под мауэрлатом), но пена сильно сжимается, нагрузку не держит. По-поводу утепления изнутри - я в этом мало что понимаю, но кажется, если утеплитель будет в теплой зоне, то зона конденсации влаги будет соответственно в холодной, т. е. в дереве. Перепроверьте на всякий случай, может стоит доутеплить снаружи?
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ну все щели под мауэрлатом заделать не реально! Не даром установщики окон и дверей оставляют 20 мм для пены. Перед утеплителем стоит пароизоляция, она и предназначена, чтобы теплый воздух не прошел в утеплитель, ну а если и пройдет немного, он через щели и испарится. У вас все таки не парилка.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Каким должно быть расстояние между дымоходом (нержавейка) и ближайшей балкой потолочного перекрытия?
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Насколько я знаю, по нормам так:
    - 38 см от трубы (если сэндвич - то от внутренней трубы) до незащищённых горючих конструкций;
    - 25 см от внутренней трубы до защищённых горючих конструкций (защита, например, асбестом).
    При том это расстояние должно быть заполнено негорючим материалом (например, металлическая разделка и минвата).
    А на практике - спросил у местных газовиков, как надо сделать, чтоб согласовали. Мне ответили - "если дымоход от конвекционного (т.е. обычного) газового котла, то, учитывая невысокую температуру отходящих газов, особо не придираемся; расстояние сантиметров 20 сделаете, и нормально".
    Правда, это просто устный ответ. И, кроме газовой службы, есть ещё пожарные.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какие существуют способы надежного крепления вертикальных и наклонных стоек к горизонтальной балке, если их толщины неодинаковые? (без врезки стойки в балку)
  9. Kostik002
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Москва Тушино
    При расчёте балок в калькуляторах на что нужно ориентироваться что бы не было батута и и посуда в шкафу не звенела?
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    На нагрузку, на балку. увеличьте нагрузку увидите на сколько будет прогиб в мм, чем меньше прогиб, тем меньше батут!
  11. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Для быстрого подбора балок есть таблицы подбора в зависимости от нагрузки и пролета.
  12. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
  13. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    50/250
  14. kotov_av
    kotov_av
    kotov_av
    Добрый день.
    Имею дачу из бруса примерно 7м х 5м. Второй этаж мансарда. Крыша двускатная. Металлочерепица. Планируется утепление мансардного этажа и в далеком будующем пожить в этой дачке летом, весной и осенью.
    Перекрытие сделано из бруса 150х150, в брус врезаны стропила. Длина бруса, использованного в перекрытии, 6 метров. Брус уложен через 60 см, за исключением того что для лестницы оставлен проем в 1 метр.
    Строители мои клялись что и через метр можно положить и все будет чудесно, но прочитав данную тему начинаю переживать, а хватит ли по запасу прочности того что есть.
    Стоит ли возле каждого бруса в перекрытии рядом ставить доску 200х50 чтобы усилить перекрытие?
    На изображении схематично изображено то что есть сейчас.
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Стропильная система (конёк) в пролёте на брус опирается (через лежень, стойки)? Есть фото?
